Проблемы с rollforward на заданное время
Всем доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой при восстановлении ONLINE-бекапа c INCLUDE LOGS и журналов с TSM. BACKUP и ARCHIVE LOG делается на основном сервере DB2 (9.7.9), а восстановление на дополнительный. Если делаю rollforward to end of logs - все отрабатывает нормально, а когда пробую восстановиться на некоторое время получаю следующее: >RESTORE DATABASE NAMEDB use TSM options '-fromnode=XXX_db' TAKEN AT 20160323081950 INTO NAMEDB LOGTARGET 'C:\Backup\NODE0000\NAMEDB\C0000000' WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 WITHOUT PROMPTING DB20000I Команда RESTORE DATABASE выполнена успешно. > db2adutl extract logs since s0000520.log db NAMEDB nodename 'XXX_db' without prompting Retrieving LOG ARCHIVE information. LOG ARCHIVE image: Log file: S0000520.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 2016-03-23-05.18.58 Writing to file: .\NODE0000\NAMEDB\C0000000\S0000520.LOG ........ LOG ARCHIVE image: Log file: S0000524.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 2016-03-23-12.39.16 Writing to file: .\NODE0000\NAMEDB\C0000000\S0000524.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000525.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 2016-03-23-17.55.47 Writing to file: .\NODE0000\NAMEDB\C0000000\S0000525.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000526.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 2016-03-24-10.38.47 Writing to file: .\NODE0000\NAMEDB\C0000000\S0000526.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000527.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 2016-03-24-10.42.59 Writing to file: .\NODE0000\NAMEDB\C0000000\S0000527.LOG > rollforward db NAMEDB query status Состояние повтора Алиас входной базы данных = NAMEDB Число узлов с возвращенным состоянием = 1 Номер узла = 0 Статус повтора = DB отложена Следующий файл журнала на чтение = S0000520.LOG Обработано файлов журналов = - Последняя принятая транзакция = 2016-03-23-02.19.53.000000 UTC > ROLLFORWARD DATABASE NAMEDB TO 2016-03-23-15.39.04 USING LOCAL TIME OVERFLOW LOG PATH ('C:\Backup\NODE0000\NAMEDB\C0000000') NORETRIEVE Состояние повтора Алиас входной базы данных = NAMEDB Число узлов с возвращенным состоянием = 1 Номер узла = 0 Статус повтора = DB работает Следующий файл журнала на чтение = S0000525.LOG Обработано файлов журналов = S0000520.LOG - S0000524.LOG Последняя принятая транзакция = 2016-03-23-15.39.04.000000 Local DB20000I Команда ROLLFORWARD выполнена успешно. > rollforward db NAMEDB stop SQL4970N Восстановление с повтором транзакций для базы данных "NAMEDB" нельзя довести до заданной конечной точки (конца журналов или момента времени) на разделах базы данных "0". Восстановление с повтором транзакций остановлено на файле журнала "S0000525.LOG". Задействованы ли в данном режиме параметры logretain и userexit. Они оба OFF ... |
| 24.03.2016, 12:54:56 |
Ладно, по другому. Как понимать сообщение: "Восстановление с повтором транзакций для базы данных "NAMEDB" нельзя довести до заданной конечной точки (конца журналов или момента времени) на разделах базы данных "0". Восстановление с повтором транзакций остановлено на файле журнала "S0000525.LOG"." ? ... |
| 24.03.2016, 17:36:18 |
KNsk, Добрый день. Вы, скорее всего, указали точку, которой нет в логах, доступных rollforward. Почитайте, что пишется в ответ на команду: db2 "? SQL4970N" ... |
| 24.03.2016, 21:12:58 |
Mark Barinstein, день добрый. По сути сообщения и по поведению системы похоже на некорректно заданную точку. Но вроде бы выбираю конкретно упомянутую в RF принятую транзакцию. Подскажите или направьте - как правильно получить список доступных точек? Спасибо ... |
| 25.03.2016, 09:58:32 |
KNsk, так пробовали? Код: plaintext ... |
| 25.03.2016, 23:14:24 |
Mark Barinstein, не помогает, по моему noretrieve там вообще не воспринимается то есть точку восстановления можно отрегулировать, подсовывая конкретные архивные логи. даже подсовывая их циклично и делая для каждого индивидуальный RF, а потом общий Stop - работает ... |
| 29.03.2016, 07:03:49 |
KNsk, Я что-то запутался. Давайте сначала. Вы делате rollforward то PIT. Оно у вас идет успешно до какого-то момента, или сразу ошибку выдает? Или ошибка возникает на очередной итерации rollforward to PIT и rollforward stop тоже ошибку выдает? И еще. У вас: Последняя принятая транзакция = 2016-03-23-15.39.04.000000 Local И вы снова запускаете так: ROLLFORWARD DATABASE NAMEDB TO 2016-03-23-15.39.04 Если да, то зачем? ... |
| 31.03.2016, 10:36:41 |
Mark Barinstein, это уже эксперимент был: заставить RF отработать до PIT. Когда я просто кидаю несколько логов, в которых данная PIT где-то в 524-м, делаю RF до конца логов и стоп, то все отрабатывается корректно. А вот заставить восстановиться до определенной PIT как описывается в хрестоматиях не получается. То есть могу сделать восстановление только до конца выбранного мной журнала ... |
| 02.04.2016, 16:23:35 |
Mark Barinstein, по сути вопроса:RF отрабатывает до выбранной точки, а вот stop уже дает ошибку ... |
| 02.04.2016, 16:28:33 |
KNskпо сути вопроса:RF отрабатывает до выбранной точки, а вот stop уже дает ошибку То у вас stop работает, то не работает... Давайте сначала. Приведите всю последовательность команд, начиная с восстановления и то, что появилось в db2diag.log после него. В коменде восстановления не забудьте указать опцию LOGTARGET, если это онлайновый архив. После каждой команды покажите, что db2 в ответ выдает. ... |
| 04.04.2016, 11:21:34 |
Mark Barinstein, В случаях с RF до точки времени стабильно не работает. Работает в случаях когда по тому же комплекту логов делаю RF до конца логов. Начнем заново: RF до произвольно выбранной точки. Db2diag и каталог логов прилагаю. C:\Backup>db2 force application all DB20000I Команда FORCE APPLICATION выполнена успешно. DB21024I Асинхронная команда - может подействовать не сразу. C:\Backup>db2stop force SQL1064N Остановка менеджера баз данных успешно завершена. C:\Backup>db2start SQL1063N Команда DB2START выполнена успешно. C:\Backup>del /q C:\Backup\NODE0000\dbName\C0000000\*.* C:\Backup>db2 RESTORE DB dbName use TSM options '-fromnode=s_db' TAKEN AT 20160402001957 INTO dbName LOGTARGET 'C:\Backup\NODE0000\dbName\C0000000' WI THOUT PROMPTING SQL2540W Восстановление успешно, однако при работе утилиты Database "2539". C:\Backup>del /q C:\Backup\NODE0000\dbName\C0000000\*.* C:\Backup>db2adutl extract logs since S0000565.LOG db dbName nodename sw06400019 0_db without prompting Query for database dbName Retrieving LOG ARCHIVE information. LOG ARCHIVE image: Log file: S0000565.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-01-21.18.46 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000565.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000566.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-02-16.56.07 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000566.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000567.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-02-18.05.21 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000567.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000568.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-03-22.40.24 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000568.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000569.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-03-22.40.42 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000569.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000570.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-04-03.17.54 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000570.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000571.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-04-03.21.12 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000571.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000572.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-04-03.21.40 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000572.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000573.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-04-03.22.10 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000573.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000574.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-04-17.56.15 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000574.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000575.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-04-18.05.23 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000575.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000576.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-05-02.44.54 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000576.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000577.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-05-02.48.09 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000577.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000578.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-05-02.48.38 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000578.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000579.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-05-02.49.08 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000579.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000580.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-05-17.56.14 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000580.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000581.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-05-18.05.22 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000581.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000582.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-06-02.42.41 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000582.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000583.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-06-02.46.05 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000583.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000584.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-06-02.46.35 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000584.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000585.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-06-02.47.04 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000585.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000586.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-06-16.59.56 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000586.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000587.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-06-18.05.21 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000587.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000588.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-07-02.46.37 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000588.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000589.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-07-02.49.54 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000589.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000590.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-07-02.50.23 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000590.LOG LOG ARCHIVE image: Log file: S0000591.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0, Taken at: 20 16-04-07-02.50.52 Writing to file: .\NODE0000\dbName\C0000000\S0000591.LOG C:\Backup>db2 rollforward db dbName to 2016-04-02-23.00.00 USING LOCAL TIME OVE RFLOW LOG PATH ('C:\Backup\NODE0000\dbName\C0000000') NORETRIEVE Состояние повтора Алиас входной базы данных = dbName Число узлов с возвращенным состоянием = 1 Номер узла = 0 Статус повтора = DB работает Следующий файл журнала на чтение = S0000568.LOG Обработано файлов журналов = S0000565.LOG - S0000567.LOG Последняя принятая транзакция = 2016-04-02-16.40.43.000000 Local DB20000I Команда ROLLFORWARD выполнена успешно. C:\Backup>db2 rollforward db dbName stop SQL4970N Восстановление с повтором транзакций для базы данных "dbName" нельзя довести до заданной конечной точки (конца журналов или момента времени) на разделах базы данных "0". Восстановление с повтором транзакций остановлено на файле журнала "S0000568.LOG". C:\Backup>db2 CONNECT TO dbName SQL1117N Не удается установить или активировать соединение с базой данных "dbName"из-за состояния отложенного повтора транзакций. SQLSTATE=57019 C:\Backup>db2 CONNECT RESET SQL1024N Отсутствует соединение с базой данных. SQLSTATE=08003 ------------------------------------------- ... |
| 07.04.2016, 07:54:20 |
Mark Barinstein, ... |
| 07.04.2016, 07:54:44 |
KNsk, Попробуйте так завершить накат: Код: plaintext ... |
| 07.04.2016, 14:06:48 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600628]: |
172ms |
53ms |
| others: | 187ms |
| total: | 454ms |
