IBM MAXIMO ASSET MANAGEMENT 7.5 и глобалные временные таблицы
Помогите разобраться в чем проблема. Мне нужно обработать определенным образом достаточно большой массив SR исходные данные экселевская таблица где в одном из полей стоит TICKETID. Менять структуру ДБ я не могу попробовал попытаться сделать на базе временной глобальной таблицы. Выполнил в DatabaseNet запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Не закрывая сессию зашел в приложение "Перейти к"->"Рабочие задания"->"Заявки на услуги" Выбираю "Расширенный поиск" ->"Условие WHERE" Ввожу условие: Код: sql 1. Запрос обрабатывается без ошибок те. таблицу он видит, но в место данных получаю сообщение "BMXAA4186E - Не найдено ни одной записи, соответствующей указанному запросу". Если ввожу условие: Код: sql 1. Баз вопросов открывается заявка. Попробовал вставить в КПЭ с запросом "select count(wonum) from wo_psd_close1" , тот без вопросов показывает 1 запись. Подскажите в чем ошибка, почему не проходит сравнение ни через "in" ни через "=" ? Я не правильно пытаюсь использовать глобальную таблицу DB2 или это какой то привет от IBM& ... |
| 18.04.2016, 20:16:43 |
Запрос через DatabaseNET Код: sql 1. 2. Возвращает: ticketid WONUM SR293529 SR293529 Ничего не понимаю. ... |
| 19.04.2016, 11:30:42 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600619]: |
165ms |
36ms |
| others: | 235ms |
| total: | 478ms |
