Upgrade БД с db 8.2 до 9.7
На Upgrade db ALIAS вылетает Вылетает SQL1704N Не удалось обновить базу данных. Код ошибки "5". Что нашел: SQL1704N Database upgrade failed. Reason code reason-code. 5 cannot update database configuration file. User response 5 There was a problem in updating the database configuration file. Ensure that the database configuration file is not being held exclusively by any users and is updatable. Resubmit the UPGRADE DATABASE command. If the problem persists, inform your IBM service representatives. С базами данных я не очень, поэтому я не понимаю какой конфигурационный файл ему не нравится? Где этот файл лежит? Какие разрешения смотреть? Какие комманды выполнить? Поиск ничего не дал, видать ошибка простая. ... |
| 21.04.2016, 11:24:21 |
Забыл добавить, при установке предыдущей версии при восстановлении копии базы выдает ошибку, что версия Базы данных не совместима с версией Менеджера базы данных, хотя версия точно такая какая стояла. ... |
| 21.04.2016, 11:27:33 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600617]: |
194ms |
38ms |
| others: | 216ms |
| total: | 497ms |
