DB2_COMPATIBILITY_VECTOR
Добрый день. Прошу совета. Имеем db2 9.7 win после обновления до 9.7.7 появилась проблема вида sqlcode=-428 sqlstate=25001 Есть процедура выполняющая truncate. Теперь она не работает вызывая вышеописанную ошибку. Подскажите какое значение subj установить? DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=(80,8,0x80...)? Чтобы исправить сложившееся недоразумение. И каким образом это изменение применить к конкретному db2_workload? Спасибо. С уважением, Амири. ... |
| 24.05.2016, 11:42:54 |
Amiri, Добрый день. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.05.2016, 12:07:53 |
Mark Barinstein, Спасибо. Если я применю данный пара ета он будет постоянен в конкретном workload? ... |
| 24.05.2016, 12:16:30 |
db2set -gd DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=80? ... |
| 24.05.2016, 12:27:23 |
Amiri, Регистровые переменные не связаны с workload'ами или базами. Они могут быть установлены либо на глобальном уровне (для всех экземпляров под этим кодом, ключ -g), либо для конкретного экземпляра (по-умолчанию). Команду установки для текущего экземпляра я указал ранее. ... |
| 24.05.2016, 13:08:15 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600599]: |
189ms |
29ms |
| others: | 222ms |
| total: | 476ms |
