ошибка при создании резервной копии БД
Выполнил команду создания резервной копии. Возникла следующая ошибка: Код: sql 1. 2. 3. Как её исправить? ... |
| 30.05.2016, 11:28:44 |
| 30.05.2016, 11:29:34 |
Как видно из этих двух рисунков проблема не в нехватке памяти на сервере под ОС AIX. ... |
| 30.05.2016, 11:30:30 |
Лог выполнения команд задачи создания резервной копии БД: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 30.05.2016, 11:33:45 |
ASukhov1986, Что появилось в db2diag.log после выполнения команды? Что выдает из-под db2inst4: ulimit -Hf ... |
| 30.05.2016, 14:10:05 |
Mark Barinstein, лог после выполнения команды создания резервной копии БД: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. ... |
| 30.05.2016, 15:01:48 |
ASukhov1986лог после выполнения команды создания резервной копии БД: Код: xml 1. как бы намекает нам, что неплохо бы сделать fsck /bak ... |
| 30.05.2016, 15:11:09 |
ASukhov1986, Что-т ос файловой системой случилось. Попросите админа aix'а посмотреть в вывод errpt -a. Скорее всего надо полную проверку этой файловой системы запустить. ... |
| 30.05.2016, 15:14:13 |
Mark Barinstein, Код: xml 1. 2. ... |
| 30.05.2016, 15:28:05 |
sysdummy1ASukhov1986лог после выполнения команды создания резервной копии БД: Код: xml 1. как бы намекает нам, что неплохо бы сделать fsck /bak А данная команда делается ТОЛЬКО НА НЕ СМОНТИРОВАННОМ РАЗДЕЛЕ???Иначе можете потерять все данные на диске??? ... |
| 30.05.2016, 15:53:30 |
Mark Barinstein, а как сохранить данные журнала например в файл errptLog.txt? ... |
| 30.05.2016, 16:04:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=alex_rs&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
| others: | 609ms |
| total: | 695ms |
