Перенос профиля WAS 7.0.0.21 с одного сервера на другой
Добрый день. Помогите перенести 4 профиля с одного сервера на другой первый сервер имеет имя sw099000080026 имя нового сервера sw099000080106 с исходного сервера копии профилей сделал командой manageprofiles.bat -backupProfile -profileName AppSrv01 -backupFile d:\AppSrv01.zip ... копии получил при распаковке использую команду manageprofiles.bat -restoreProfile -backupFile d:\AppSrv01.zip возникшие вопросы 1. при распаковке профиля не создаются службы 2. при запуске профиля вручную командой D:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\AppSrv01\bin\startServer.bat server1 -username db2admin -password db2admin 2.1 профиль на сервере sw099000080026 просто останавливается 2.2 профиль на сервере sw099000080106 не стартует подскажите как поступить ... |
| 31.05.2016, 14:28:12 |
В идеале нужно перенести приложения ... |
| 31.05.2016, 14:29:18 |
Теперь переименуй и выпусти сертификат. ... |
| 31.05.2016, 15:31:11 |
GuzyaТеперь переименуй Как это сделать на остановленном профиле ... |
| 31.05.2016, 17:35:43 |
Chumakov_JA, Команды backupConfig/restoreConfig предназначены для работы с одной и той же средой - для того же бэкапа профиля или переноса профиля на новый сервер, но с тем же именем. Можно, конечно, вручную поменять все нужные данные, но эта работа смахивает на мазохизм. У вас стандалоновый профиль, поэтому должен прекрасно работать экспорт-импорт. Вам нужно: 1. На сервере-источнике: startServer server1 wsadmin $AdminTask exportWasprofile {-archive /opt/MyProfile.car} 2. На сервере-приемнике Создать аналогичный исходному профиль (сервер приложений, в вашем случае) manageprofiles -create итд startServer server1 wsadmin $AdminTask importWasprofile {-archive /opt/MyProfile.car} Для ND команды не работают. ... |
| 02.06.2016, 10:20:18 |
Chumakov_JA, Службы не переносятся ни при бэкапе, ни при экспорте, нужно создать вручную. WASServiceCmd вам в помощь. http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21397335 Да, при старте сервера, -username db2admin -password db2admin - вообще не нужно. ... |
| 02.06.2016, 10:25:16 |
Спасибо, но ... |
| 03.06.2016, 10:20:02 |
профиль после импорта перестал загружаться ошибки при старте Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. полный лог ... |
| 03.06.2016, 10:22:36 |
Chumakov_JA, am_ibm_16 - если неошибаюсь, библиотека ITCAM-овского агента. На новом сервере ее нет, но в аргументах JVM запуск агента прописан. Вам нужно либо на старом сервере удалить ключ из аргументов и сделать заново экспорт, либо сделать то же на новом, либо установить агент. Главное, что нужно помнить при манипуляции, что вы проводите, среды должны быть идентичны до версии всех библиотек и папок их размещения. ... |
| 03.06.2016, 11:23:44 |
wasadmin, ВЫ правы на 100% ... |
| 03.06.2016, 11:47:00 |
wasadminChumakov_JA, Службы не переносятся ни при бэкапе, ни при экспорте, нужно создать вручную. WASServiceCmd вам в помощь. http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21397335 http://www.moscowtransport.ru/minibuses/ Да, при старте сервера, -username db2admin -password db2admin - вообще не нужно. Такая же беда. ... |
| 05.06.2016, 12:14:17 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600592]: |
191ms |
48ms |
| others: | 224ms |
| total: | 504ms |
