Очередность удаления из таблиц, связанных FOREIGN KEY
Есть такая проблема. Имеются в наличии таблицы справочников, ну пусть Код: sql 1. 2. 3. 4. Для каждого справочника есть таблицы с переводами значений NAME на 2 языка. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Также имеется таблица логирования операций. куда при помощи триггеров валятся операции удаления данных. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Триггера подвешены на таблицы справочников и таблицы переводов. Триггера - AFTER DELETE. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Дальше удаляю данные при помощи Код: sql 1. 2. Делаю select из таблицы логирования, и почему-то первыми идут в таблице логирования записи об удалении из таблиц справочников. Потом из таблиц переводов. Насколько я понимаю, так быть не должно, ведь при таком типе внешнего ключа должны удаляться сначала данные из таблиц справочников? Подскажите плиз, порядок выведения записей в таблице логирования важен правильный. ... |
| 16.06.2016, 10:17:01 |
Александр Тарасенко, Почему не должно быть удаления "сверху-вниз" по иерархии ссылок? По-моему это как-раз логично - начать (в рамках транзакции) с единственного родительского узла. Дочерних узлов м.б. сколь угодно много со своими иерархиями. И с какого из них начинать? ... |
| 16.06.2016, 12:45:40 |
т.е. удаление идет с родительского узла и "спускается" по иерархии по всем дочерним уровням. Если на каком-то из этих уровней возникает невозможность удаления какого-то промежуточного узла, то транзакция откатывается. ... |
| 16.06.2016, 12:49:55 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600589]: |
40ms |
52ms |
| others: | 213ms |
| total: | 342ms |
