DB2v9.7 for LUW. DB2IDROP failed(DBI1953E The instance is active).
Здравствуйте. Пробовал сделать UPGRADE DB2 instance c DB2 v8.2 for LUW до DB2 9.7 for LUW. Однако после UPGRADE не стартует экземпляр. Я решил его удалить и создать заново(все настроики экзепляра от DB2 v8.2 предварительно сохранив). Даю команду: db2idrop -f DB2, однако получаю ошибку: DBI1953E The instance is active. Explanation: An attempt was made to drop an instance which is active. User response: Make sure all applications that are using the instance have finished executing before stopping the instance by issuing a db2stop (from that instance's user ID.) Все процессы DB2 остановил, сервисы db2 перевел в MANUAL при старте Windows. Перестартовал Windows. Все процессы DB2 работают под пользователем, входящим в группу DB2ADMNS. Все равно при ропытке удалить экземпляр пишет, что кто-то его использует. Смотрю в db2diag, но не вижу никаких сообщений на мое действие. И как понять, кто его использует? Как удалить в таком случае экземпляр? ... |
| 20.07.2016, 14:48:40 |
Кто держит файл открытым, можно поискать утилиткой из sysinternals: https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb545021.aspx ну, и, может, на самом деле кому-то прав не хватает - ещё какой-то утилиткой оттуда же можно потрассировать открытия файлов. ... |
| 21.07.2016, 08:06:45 |
curious_man, Добрый день. Покажите в db2diag.log результаты upgrade. ... |
| 21.07.2016, 13:08:54 |
Mark Barinstein, Sorry. Я уже переставил DB2 целиком. Если повториться подобная ситуация, пришлю. Но насколько я помню, в момент удаления instance в db2diag база ничего не отписывала. db2diag level = 3. ... |
| 25.07.2016, 18:47:53 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600567]: |
59ms |
45ms |
| others: | 217ms |
| total: | 369ms |
