Вопрос по триггеру
db2 10.5 Вот такой триггер на тестовой бд работает без проблем: CREATE OR REPLACE TRIGGER T1_AIU AFTER INSERT OR UPDATE OF COL1 ON T1 REFERENCING OLD AS OLD NEW AS NEW FOR EACH ROW WHEN (NEW.COL1 IS NOT NULL AND NEW.COL1 <> OLD.COL1) BEGIN UPDATE T2 SET COL2 = NEW.COL1 WHERE COL3 = NEW.COL4; END; На рабочей, которая практически идентична, при компиляции выдает ошибку (NEW.COL1 нельзя так использовать). А такой вариант работает: CREATE OR REPLACE TRIGGER T1_AIU AFTER INSERT OR UPDATE OF COL1 ON T1 REFERENCING OLD AS OLD NEW AS NEW FOR EACH ROW WHEN (NEW.COL1 IS NOT NULL AND NEW.COL1 <> OLD.COL1) BEGIN DECLARE afd TIMESTAMP; SET afd = NEW.COL1; UPDATE T2 SET COL2 = afd WHERE COL3 = NEW.COL4; END; В чем может быть причина? ... |
| 16.08.2016, 11:34:43 |
Вопрос по триггеру
А какой тип у COL1 и COL2? ... |
| 16.08.2016, 12:10:37 |
Вопрос по триггеру
Guzya, timestamp ... |
| 16.08.2016, 12:53:03 |
Вопрос по триггеру
Toshkin, Приведите, пожалуйста 1. DDL обеих таблиц из обеих баз: Код: plaintext 2. Код и полный текст ошибки. PS Настоятельная рекомендация для OLTP транзакций по возможности использовать INLINED (BEGIN ATOMIC ... END), а не COMPILED (BEGIN .. END) SQL. Это серьёзно влияет на производительность. ... |
| 16.08.2016, 15:47:15 |
Вопрос по триггеру
А версии DB2? ... |
| 16.08.2016, 15:54:19 |
Вопрос по триггеру
CawaSPb, ERROR [42703] [IBM][DB2/NT64] SQL0206N "NEW.ACTION_FINISH_DATE" is not valid in the context where it is used. вывод db2look давайте по почте, напишите мне на artprint2003@bk.ru ... |
| 17.08.2016, 11:11:07 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600558]: |
203ms |
47ms |
| others: | 222ms |
| total: | 524ms |
