добавление новых колонок
Всем привет. Столкнулся с проблемой - не могу добавить колонку в таблицы... выполняю команду ALTER TABLE ЧЧЧ ADD COLUMN ЯЯЯ TIMESTAMP и с какого-то момента теперь не добавить колонки в любую таблицу. Сообщение с ошибкой следующее - SQL State: 58004 Vendor Code: -901 Message: [SQL0901] Системная ошибка SQL. Причина . . . . : Произошла системная ошибка SQL. Успешно завершить обработку текущего оператора SQL нельзя, но выполнению других операторов SQL эта ошибка не помешает. В предыдущих сообщениях может быть указано, что при обработке оператора SQL возникла ошибка и SQL неправильно определил ее причину. Идентификатор предыдущего сообщения равен . Возникла внутренняя ошибка типа 4408. Если это произошло на этапе предварительной компиляции, то обработка будет прекращена на этом операторе. Исправление . . : Просмотрите предыдущие сообщения и определите, возникли ли ошибки при обработке оператора SQL. Для просмотра сообщений воспользуйтесь командой DSPJOBLOG, если вы работаете в интерактивном режиме, или командой WRKJOB, если вы хотите просмотреть результаты предварительной компиляции. Приложение, получившее этот код возврата, могло попытаться обработать последующие операторы SQL. Исправьте ошибки и повторите запрос. Попробовал выполнить CL: WRKJOB или CL: DSPJOBLOG выдаёт следующее - CPD4090: Принтер PRT01 не найден. Очередь вывода изменена на QPRINT из библиотеки QGPL. Подскажите, как определить причину системной ошибки? Где смотреть логи, как пользоваться командой WRKJOB? ... |
| 02.08.2016, 15:40:35 |
san4es85, У Вас, вероятно, какой-то очень суровый админ(саппорт) iSeries к которому страшно обратиться? WRKJOB и DSPJOBLOG будут работать только в терминале. Без "зеленого экрана" логи можно посмотреть только в System i Navigator, если есть права конечно... ... |
| 03.08.2016, 05:18:33 |
san4es85, ... а место в библиотеке не кончилось? может квоты какие стоят или с журналированием что-то не то? ... |
| 03.08.2016, 14:43:10 |
У админа видимо какие-то проблемы с отправкой запроса в саппорт.... приходится самому разбираться. Лог выполнения я нашёл Присутствует вот такая запись с ошибкой: Причина . . . . : Была предпринята попытка создать, переместить или изменить файл базы данных CS_IN00002 с альтернативным именем CS_INSLOADCT в библиотеке CTTPLP. Операция не выполнена. Код причины 3. Ниже приведено описание возможных кодов причин: 1 - Альтернативное имя не является допустимым альтернативным именем базы данных. 2 - Альтернативное имя совпадает с альтернативным именем файла базы данных *N, уже существующего в библиотеке CTTPLP. 3 - Невозможно проверить совпадение альтернативного имени с альтернативными именами других файлов в библиотеке CTTPLP из-за неполадок с системными файлами перекрестных ссылок. 4 - Допустимо только одно альтернативное имя. 5 - Альтернативное имя не найдено. Исправление . . : Выполните следующие действия, соответствующие указанному коду причины: 1 - Измените альтернативное имя на допустимое альтернативное имя базы данных. 2 - Измените указанное в команде альтернативное имя или имя библиотеки таким образом, чтобы альтернативное имя не совпадало с альтернативными именами других файлов. 3 - Повторите операцию. Если при выполнении операции снова возникнет ошибка с этим сообщением и кодом причины, то восстановите память (RCLSTG SELECT(*DBXREF)) для обновления системных файлов перекрестных ссылок. 4 - Сообщите об ошибке с помощью команды Анализировать неполадку (ANZPRB). 5 - Сообщите об ошибке с помощью команды Анализировать неполадку (ANZPRB). Собстно вопрос - данный запрос RCLSTG SELECT(*DBXREF) не сломает ли всё вообще ? ... |
| 27.09.2016, 11:37:18 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600540]: |
186ms |
23ms |
| others: | 229ms |
| total: | 501ms |
