Проявляется нечто похожее, на проблемы с ссылочной целостью (предположительно)
db2dart рапортует все ок при запуске одной из процедур вываливается сообщение, похожее на: http://www.dbforums.com/showthread.php?1623172-DB2-SQL-error-SQLCODE-440-SQLSTATE-42884-SQLERRMC-FUNCTION-During-Insert как можно проверить упоминаемую в ветке ссылочную целостность я так понимаю на уровне хранения DB2 (если такой уровень бывает), ну т.е. не с точки зрения приложения ... |
| 08.07.2016, 06:22:34 |
DB21034E The command was processed as an SQL statement because it was not a valid Command Line Processor command. During SQL processing it returned: SQL0440N No authorized routine named "XXX" of type "PROCEDURE" having compatible arguments was found. LINE NUMBER=54. SQLSTATE=42884 Но на первый взгляд типы и количество параметров процедуры совпадают в определении и вызове. ... |
| 08.07.2016, 06:24:59 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600531]: |
209ms |
29ms |
| others: | 194ms |
| total: | 476ms |
