DB2 prune history.Не удаляются архлоги.
Здравствуйте. На сервере Windows 2008 R2 Enterprice стоит DB2v10.5.6 x64. Создал инстанс INST1 как WSE. db2inst wse INST1 //Allows applications to create, update, control, and manage relational databases. А вот и тот инстанс, который создался при установке DB2: db2inst ese DB2 //Allows applications to create, update, control, and manage a single database partition in a partitioned database system. Затем базу данных MYDB2 в INST1. Настроил линейное журналирование. Для удаления архлогов выполнил пару команд: db2 update db cfg for MYDB2 using auto_del_rec_obj ON db2 BACKUP DATABASE MYDB2 TO "D:\Backup" Запускаю PRUNE HISTORY: db2 connect to MYDB2 db2 PRUNE HISTORY 20161010000535 WITH FORCE OPTION AND DELETE К сожалению, архлоги не удаляются, а только "старые" бэкапы. db2diag для INST1 ничего не пишет при запуске PRUNE HISTORY.Ни одной строчки на это событие. В чем может быть проблемма? ... |
| 31.10.2016, 17:18:04 |
curious_man, Добрый день. Дайте вывод последней команды. Код: plaintext 1. ... |
| 31.10.2016, 18:08:33 |
Вернее такой должна быть последняя команда: Код: plaintext ... |
| 31.10.2016, 18:10:00 |
Mark Barinstein, У меня LOGARCHMETH1 = LOGRETAIN Попробовать поменять на LOGARCHMETH1 = AUTO_DEL? По доку вижу, что возможные значения для logarchmeth1: LOGRETAIN, USEREXIT, DISK, TSM, VENDOR ... |
| 01.11.2016, 13:20:37 |
| 01.11.2016, 14:31:13 |
Mark Barinstein, Мда. Попробую указать конкретный путь тогда. Подскажу о результате. ... |
| 01.11.2016, 15:07:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=DDoroFF&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
54ms |
43ms |
| others: | 616ms |
| total: | 774ms |
