Что означает CONNECT 5000 READ 10000 ?
У меня веб-сервис делает запрос на чтение к серверу. Иногда получается такой ответ: ExecOutput: Timeout set: CONNECT 5000 READ 10000 Sending 'GET' request to URL : http://notmyserver/test/test.asmx/ .... NoProxy. Content returned: Exception: Read timed out Я поискал в интернете, точного ответа не нашел. ... |
| 06.02.2017, 10:16:11 |
Cat2У меня веб-сервис делает запрос на чтение к серверу. Иногда получается такой ответ: ExecOutput: Timeout set: CONNECT 5000 READ 10000 Sending 'GET' request to URL : http://notmyserver/test/test.asmx/ .... NoProxy. Content returned: Exception: Read timed out Я поискал в интернете, точного ответа не нашел. ты уверен что это к дб2 относится а не к вебсерверу либо компоненте его. ... |
| 06.02.2017, 10:48:03 |
fenitalia, Уверен. Если бы это была ошибка необработанная на странице, то выдало бы стек вызовов методов c# ... |
| 06.02.2017, 11:01:09 |
Если бы это был таймаут сервиса, то данное исключение перехватывается у меня в try и ошибки бы не было, а было бы придуманное мною сообщение на русском языке ... |
| 06.02.2017, 11:03:17 |
| 06.02.2017, 11:16:56 |
Mark BarinsteinCat2, DB2 не выдает ошибки в таком формате. Introduction to messages Значит будем копать дальше. Что и как преобразовало ошибку в данный формат ... |
| 06.02.2017, 11:33:54 |
Cat2fenitalia, Уверен. Если бы это была ошибка необработанная на странице, то выдало бы стек вызовов методов c# А через чего C# в дибишку лезет, может через какие-то сторонние драйвера. Вот они и живут своей жизнью, может он так на долгий фетч реагирует, типа до первого рида 10000 хз чего уж там :) секунд многовато ... |
| 06.02.2017, 11:56:13 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600485]: |
210ms |
43ms |
| others: | 196ms |
| total: | 501ms |
