"зависание", бездействие системы при restore,backup и запросах
при restore происходит зависание базы, причем в начале активность есть, тоесть если базу восстанавливать с нуля из бекапа ,видно как каталог базы растет в размерах, выростает до размеров бекапа, появляются файлы и потом бездействие, top показывает cpu idle 100%, жесткий диск бездействует при backup создается файл размером ~10 мегабайт и так же зависание при запросах происходит аналогичная ситуация с зависанием пробовал на 7.2 и 8.2 версиях базы, размер тестируемой базы 1.5 гигабайта, операционная система red hat и suse ... |
| 09.09.2008, 08:43:56 |
Что в ~/sqllib/db2dump/db2diag.log пишется? ... |
| 09.09.2008, 11:44:01 |
restore с горем пополам сделалось теперь бекап сделать не могу во время бекапа создается 45 меговый файл db2diag.log большая часть это сообщения следующего вида: 2008-09-09-18.22.42.705988+300 I83382G302 LEVEL: Warning PID : 3531 TID : 3021489856 PROC : db2logmgr (GC) 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, data protection, sqlpgArchiveLogFile, probe:3108 MESSAGE : Started archive for log file S0000560.LOG. 2008-09-09-18.22.42.706355+300 E83685G327 LEVEL: Warning PID : 3531 TID : 3021489856 PROC : db2logmgr (GC) 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, data protection, sqlpgArchiveLogFile, probe:3150 MESSAGE : ADM1848W Failed archive for log file "S0000560.LOG" to "" from "". 2008-09-09-18.22.42.706582+300 I84013G403 LEVEL: Error PID : 3531 TID : 3021489856 PROC : db2logmgr (GC) 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, data protection, sqlpgArchiveLogFile, probe:3160 MESSAGE : Failed to archive log file S0000560.LOG to from /home/db2inst1/db2inst1/NODE0000/SQL00001/SQLOGDIR/ with rc = -2045837302. в конце: 2008-09-09-18.23.14.791024+300 I45908992G378 LEVEL: Warning PID : 3529 TID : 3021489856 PROC : db2agent (GC) 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : GC APPHDL : 0-7 APPID: *LOCAL.db2inst1.080909132242 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqlubSetupJobControl, probe:2041 MESSAGE : Starting an offline db backup. имя базы данных GC, бекап запуска следующей командой: db2 BACKUP DATABASE GC TO /home/db2inst1/sample вот содержимое файла db2inst1.nfy куча таких сообщений с разныхми именами лог-файлов ADM1848W Failed archive for log file "S0032745.LOG" to "" from "". потом ADM1832E DB2 was unable to find the user exit program when archiving log file "S0032746.LOG" from "/home/db2inst1/db2inst1/NODE0000/SQL00001/SQLOGDIR/" for database "GC". The error code was "24". . 2008-09-09-18.23.14.218837 Instance:db2inst1 Node:000 PID:3531(db2logmgr (GC) 0) TID:3021489856 Appid:none data protection sqlpgArchiveLogFile Probe:3150 ADM1848W Failed archive for log file "S0032746.LOG" to "USEREXIT" from "/home/db2inst1/db2inst1/NODE0000/SQL00001/SQLOGDIR/". . 2008-09-09-18.32.24.085038 Instance:db2inst1 Node:000 PID:3514(db2hmon ) TID:2960911248 Appid:none Health Monitor HealthIndicator::update Probe:500 ADM10502W Health indicator "Table Space Operational State" ("ts.ts_op_status") is in state "Backup in progress" on "table space" "db2inst1.GC .SYSCATSPACE". . 2008-09-09-18.32.24.087149 Instance:db2inst1 Node:000 PID:3514(db2hmon ) TID:2960911248 Appid:none Health Monitor HealthIndicator::update Probe:500 ADM10502W Health indicator "Table Space Operational State" ("ts.ts_op_status") is in state "Backup in progress" on "table space" "db2inst1.GC .USERSPACE1". и на этом все замирает в директории для бекапа создается файл с именем: GC.0.db2inst1.NODE0000.CATN0000.20080909182314.001 и всегда одним и тем же размером 9 052 160 байт ... |
| 09.09.2008, 19:26:54 |
vinnishteinвот содержимое файла db2inst1.nfy куча таких сообщений с разныхми именами лог-файлов ADM1848W Failed archive for log file "S0032745.LOG" to "" from "". потом ADM1832E DB2 was unable to find the user exit program when archiving log file "S0032746.LOG" from "/home/db2inst1/db2inst1/NODE0000/SQL00001/SQLOGDIR/" for database "GC". The error code was "24". userexit барахлит. Что у вас из-под db2inst1 выдают команды: 1. db2 get db cfg for gc | grep -i -E "exit|meth|logret" 2. find -L ~/sqllib -name db2uext2 ... |
| 10.09.2008, 11:29:46 |
Mark Barinstein, зависает при бекапе у меня. [db2inst@SL08100008016 root]$ find -L ~/sqllib -name db2uext2 find: failed to restore initial working directory: Permission denied User exit for logging status = YES Log retain for recovery enabled (LOGRETAIN) = RECOVERY User exit for logging enabled (USEREXIT) = OFF First log archive method (LOGARCHMETH1) = TSM:DB2DISK Options for logarchmeth1 (LOGARCHOPT1) = Second log archive method (LOGARCHMETH2) = OFF Options for logarchmeth2 (LOGARCHOPT2) = ... |
| 08.02.2017, 23:11:56 |
[db2inst@SL08100008016 sqllib]$ find -L ~/sqllib -name db2inst /home/db2inst/sqllib/hmonCache/db2inst ... |
| 08.02.2017, 23:15:26 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600484]: |
191ms |
31ms |
| others: | 214ms |
| total: | 489ms |
