Ошибка SQLCODE=-443, SQLSTATE=38553 после накатывания fix pack 8 на DB2 v10.5
Здравствуйте, коллеги. У нас есть утилита, которая обращается к базе DB2 (v 10.5) и берет оттуда некоторые данные. После того, как на базу накатили fix pack 8 (также был обновлен клиент и скачан новый драйвер JDBC), утилита перестала работать. В логе пишет ошибку: Код: sql 1. 2. Как рекомендовано здесь ( http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21369762) в случае подобной проблемы выполнили команды Код: sql 1. 2. 3. Но это не помогло. Подскажите, пожалуйста, что мы могли забыть? Как удостовериться, что эта команда была выполнена корректно? Как еще можно попытаться решить проблему или понять ее причину? Спасибо. ... |
| 12.02.2017, 13:10:38 |
PierreVanStulov, Добрый день. Это работает из jdbc/cli/odbc клиента (не из CLP)? Код: sql 1. 2. ... |
| 12.02.2017, 16:26:30 |
Mark Barinstein, спасибо за совет, завтра на работе первым делом протестирем. Правильно ли я понимаю, что для из jdbc клиента достаточно выполнить в командной строке следующие команду: Код: sql 1. Или это делается как-то по-другому? ... |
| 12.02.2017, 17:05:24 |
PierreVanStulov, Поместить строку: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.02.2017, 09:50:24 |
выполнили эти команды. Выдает аналогичные ошибки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. и вторая Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Простой select к SYSIBM.SQLTABLES работает нормально. ... |
| 13.02.2017, 16:04:36 |
Также исполнили команду: Код: sql 1. Процедура SYSIBM.SQLTABLES есть в базе, но что-то мешает клиенту запустить ее :( В приложенном файле результат исполнения select'а. ... |
| 13.02.2017, 16:29:12 |
PierreVanStulov, Вы bind db2schema.bnd на сервере делали? Надо на сервере, а не на клиенте. Попробуйте на сервере сделать еще: Код: plaintext ... |
| 13.02.2017, 17:47:29 |
Ну и можно еще на сервере из-под владельца экземпляра: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 13.02.2017, 18:10:41 |
start [/forum/search_topic.php?author=shokveyv&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
200ms |
25ms |
| others: | 682ms |
| total: | 966ms |
