Можно ли быстро восстановить работоспособность таблицы после прерывания reorg в 3-ей фазе?
На больших таблицах reorg может длиться несколько часов. Бывает, во внерабочее для большинства работников время приходится запускать те или иные скрипты от разработчиков в монопольном режиме. В результате начало реорганизации сдвигается на более позднее время и иногда она не успевает пройти полностью. Если реорганизацию прервать до ее завершения на какой-либо таблице, то такая таблица потом тормозит работу всего комплекса в целом, можно видеть большое количество красных блокировок в db2top с упоминанием этой таблицы. Возможное решение - откат на автоматический снэпшот, сделанный до реорганизации, т.е. отмена всей реорганизации в целом. Можно ли каким то образом средствами DB2 быстро (не ждать несколько часов до завершения реорганизации) восстановить работоспособность таблицы, на которой прервалась реорганизация? ... |
| 28.04.2017, 07:59:43 |
dbtwoshnick, В процессе offline реорга DB2 полностью перестраивает таблицу, создавая её "дефрагментированную" копию. Во время процесса оригинал не изменяется. При остановке по тем или иным причинам уже наработанное просто "забывается", и таблица немедленно становится доступной в исходной версии. ... |
| 28.04.2017, 17:09:22 |
Использую команду: db2 reorg table $TableName почему у меня возникают вышеописанные проблемы в случае прерывания reorg на крупной таблице? При откате на снэпшот, т.е. в еще менее организованное состояние для базы в целом, но при этом без прерванных reorg работает нормально без красных блокировок. После повторного запуска reorg на прерванной таблице и длительного ожидания успешного завершения повторного reorg, красные блокировки исчезают. Что я делаю не так? Может есть какие то опции базы или DBM, которые влияют на состояние таблицы после прерывания ее реорганизации? ... |
| 28.04.2017, 18:13:34 |
dbtwoshnickИспользую команду: db2 reorg table $TableName почему у меня возникают вышеописанные проблемы в случае прерывания reorg на крупной таблице? Какие проблемы? У Вас нет никаких проблем. По крайней мере пока Вы не привели код ошибки (SQLxxxxx), желательно с текстом сообщения. ;) Просьба также показать результат "db2pd -alldbs -reorgs" и "db2pd -alldbs -wlocks", на момент времени, когда у Вас "красные блокировки". Так бывает, что коннект от приложения прибит, а некоторая операция на стороне сервера ещё продолжает выполняться. ... |
| 28.04.2017, 18:25:31 |
CawaSPbdbtwoshnickИспользую команду: db2 reorg table $TableName почему у меня возникают вышеописанные проблемы в случае прерывания reorg на крупной таблице? Какие проблемы? У Вас нет никаких проблем. По крайней мере пока Вы не привели код ошибки (SQLxxxxx), желательно с текстом сообщения. ;) Просьба также показать результат "db2pd -alldbs -reorgs" и "db2pd -alldbs -wlocks", на момент времени, когда у Вас "красные блокировки". Так бывает, что коннект от приложения прибит, а некоторая операция на стороне сервера ещё продолжает выполняться. Т.е. после выполнения успешного выполнения db2stop force; db2start возможно продолжение reorg? из-за чего приложение может впадать в ожидание блокировок? Проверял командой: db2pd -db $DBName -reorg | grep -v Done | tail -n 20; Строка после Table Reorg Stats: была пустая ... |
| 28.04.2017, 19:07:23 |
dbtwoshnickCawaSPbпропущено... Какие проблемы? Строка после Table Reorg Stats: была пустая Это сразу же после прерывания reorg. А может быть, потом реорганизация сама стартанула из-за какого-нибудь авто обслуживания, встроенного в DB2? Наверно, надо было посмотреть на "Table Reorg Stats:" в момент возникновения красных блокировок? ... |
| 28.04.2017, 19:12:39 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600456]: |
203ms |
59ms |
| others: | 230ms |
| total: | 562ms |
