Помогите с запросом
Есть два запроса. Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 2. Не получается совладать с джоинами. Нужно чтобы count из второго запроса был добавлен четвертым столбцом к результату первого. Для наглядности результат первого и второго запроса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.06.2017, 08:43:24 |
Помогите с запросом
guest160617, ну и результат на этих данных какой ожидается? ... |
| 16.06.2017, 08:52:13 |
Помогите с запросом
Добрый Э - Эх, хотелось бы такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 16.06.2017, 08:57:08 |
Помогите с запросом
guest160617, схематично вроде так д.б. select P_VAG.ROD_VAG, RV.MNKD_R, case p_sost when 0 then count(P_VAG.ROD_VAG) else null end as colrv 1, case p_sost when 1 then count(P_VAG.ROD_VAG) else null end as colrv 2 from P_VAG, RV where RV.ROD_VAG=P_VAG.ROD_VAG and marsh<>1 and pr_nrp=0 and P_VAG.rod_vag>=20 and p_sost in (0,1) and KOL_OS=4 group by P_VAG.rod_vag, RV.MNKD_R ... |
| 16.06.2017, 11:32:02 |
Помогите с запросом
m&m, благодарю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Еще бы одинаковые ROD_VAG в одну строку COLRVGR и COLRVP записывало, было бы вообще идеально. ... |
| 16.06.2017, 11:57:51 |
Помогите с запросом
guest160617, если в лоб, то м.б. заменить null на 0 и применить sum() with t1 as ( --source query with 0 instead of null ) select ROD_VAG, MNKD_R, sum(COLRVGR), sum(COLRVP) from t1 group by ... или сразу в исходном запросе приводить к такому виду ... |
| 16.06.2017, 13:42:20 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600434]: |
177ms |
31ms |
| others: | 199ms |
| total: | 454ms |
