Удалить схему с пустым именем и все ее объекты
Подскажите, как? Причем схему то я вроде бы удалил, а вот объекты остались ) db2 'DROP SCHEMA " " RESTRICT' DB21034E The command was processed as an SQL statement because it was not a valid Command Line Processor command. During SQL processing it returned: SQL0478N The statement failed because one or more dependencies exist on the target object. Target object type: "SCHEMA". Name of an object that is dependent on the target object: ".MSCS001". Type of object that is dependent on the target object: "PLAN". SQLSTATE=42893 db2 'drop package MSCS001' DB21034E The command was processed as an SQL statement because it was not a valid Command Line Processor command. During SQL processing it returned: SQL0805N Package " .MSCS001" was not found. SQLSTATE=51002 db2 'DROP SCHEMA " " RESTRICT' DB20000I The SQL command completed successfully. ... |
| 30.06.2017, 14:57:19 |
| 30.06.2017, 14:57:55 |
dbtwoshnick, У объектов, которые вы показали на последней картинке, нет имени схемы. По ошибке в первом письме вам надо выполнить команды, которые выдает запрос: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 30.06.2017, 16:21:06 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600424]: |
146ms |
45ms |
| others: | 227ms |
| total: | 466ms |
