SQL2216N При перестройке таблицы или ее индексов произошла ошибка SQL с кодом "-668".
Помогите таблица доступна для чтения для удаления и записи нет реорганизация не проходит пишет REORG TABLE VPL.PODMO ALLOW NO ACCESS SQL2216N При перестройке таблицы или ее индексов произошла ошибка SQL с кодом "-668". SQL2216N При перестройке таблицы или ее индексов произошла ошибка SQL с кодом "-668". Объяснение: При перестройке таблицы базы данных или ее индексов произошла ошибка. помогите пожалуйста !!! ... |
| 07.08.2017, 19:56:18 |
в дополнение 2017-08-07-19.50.13.591000+180 I128110971F487 LEVEL: Severe PID : 3456 TID : 940 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ROS APPHDL : 0-10638 APPID: *LOCAL.DB2.170807165019 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 940 EDUNAME: db2agent (ROS) 0 FUNCTION: DB2 UDB, relation data serv, sqlrreorg_table, probe:600 DATA #1 : String, 53 bytes Table Schema : VPL Table Name : PODMO 2017-08-07-19.51.05.914000+180 I128111460F539 LEVEL: Severe PID : 3456 TID : 1012 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ROS APPHDL : 0-10626 APPID: *LOCAL.DB2.170807164923 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 1012 EDUNAME: db2agent (ROS) 0 FUNCTION: DB2 UDB, relation data serv, sqlrreorg_table, probe:550 MESSAGE : Reorg: DMS return rc = DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x000000163F06B9E0 : 2E00 0480 .... 2017-08-07-19.51.05.914000+180 I128112001F487 LEVEL: Severe PID : 3456 TID : 1012 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ROS APPHDL : 0-10626 APPID: *LOCAL.DB2.170807164923 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 1012 EDUNAME: db2agent (ROS) 0 FUNCTION: DB2 UDB, relation data serv, sqlrreorg_table, probe:600 DATA #1 : String, 53 bytes Table Schema : VPL Table Name : PODMO ... |
| 07.08.2017, 20:08:35 |
Chumakov_JA, Какой reason code выдается при попытке обновить таблицу? Что выдают запросы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.08.2017, 22:29:01 |
Mark Barinstein, Rhino runtime detected object 2017-07-18 of class java.sql.Date where it expected String, Number, Boolean or Scriptable instance. Please check your code for missing Context.javaToJS() call. [07.08.17 18:29:15:492 MSD] 0000018e SystemErr R ............ DB2 SQL Error: SQLCODE=-727, SQLSTATE=56098, SQLERRMC=3;-204;42704;VPL.PODMOAAVTkfs, DRIVER=3.63.75 {prepstmnt 1158956308 DELETE FROM VPL.PODMO t0 WHERE (t0.id = ?)........ [code=-727, state=56098]SQLCA OUTPUT[Errp=SQLNQ1FC, Errd=-2145779603, 0, 0, 0, -10, 0] DB2 SQL Error: SQLCODE=-727, SQLSTATE=56098, SQLERRMC=3;-204;42704;VPL.PODMOAAVTkfs, DRIVER=3.63.75 Немного пред истории переносил данную таблицу call admin_move_table('VPL','PODMO','TS_VPL','TS_VPL','TS_VPL','','','','','','move'); но ошибок не было. 1 запрос AVAILABLE REORG_PENDING INPLACE_REORG_STATUS LOAD_STATUS READ_ACCESS_ONLY NO_LOAD_RESTART NUM_REORG_REC_ALTERS Y N N N 0 2 запрос TYPE STATUS CONST_CHECKED REFRESH ACCESS_MODE T N YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY F ... |
| 08.08.2017, 07:05:35 |
Chumakov_JA, А теперь вся пред история 2 дня назад переносили таблицу в другое табличное пространство Указанной выше командой Но при переносе произошёл откат транзакций, так как было сделано не монопольно. "Ну раз не прошло значит и не прошло подумал" а теперь вижу что таблица в каком-то промежуточном состоянии зависла Вот и все. ... |
| 08.08.2017, 07:36:25 |
Chumakov_JA, ну в общем докопался ... |
| 08.08.2017, 08:57:32 |
Chumakov_JA, никак не могу привыкнуть что здесь Ctrl+Enter отправляет сообщения в момент переноса таблицы были созданны тригеры SET CURRENT SCHEMA = "DB2ADMIN"; SET CURRENT PATH = "SYSIBM","SYSFUN","SYSPROC","SYSIBMADM","DB2ADMIN"; CREATE TRIGGER "VPL"."PODMOAAVTkfd" AFTER DELETE ON "VPL"."PODMO" REFERENCING OLD AS i FOR EACH ROW BEGIN ATOMIC MERGE INTO "VPL"."PODMOAAVTkfs" AS s USING TABLE(VALUES(i."ID",i."KAT_DMO"))t("ID","KAT_DMO") ON (s."ID"=t."ID") AND (s."KAT_DMO"=t."KAT_DMO") WHEN NOT MATCHED THEN INSERT("ID","KAT_DMO")VALUES(t."ID",t."KAT_DMO");-- END; SET CURRENT SCHEMA = "DB2ADMIN"; SET CURRENT PATH = "SYSIBM","SYSFUN","SYSPROC","SYSIBMADM","DB2ADMIN"; CREATE TRIGGER "VPL"."PODMOAAVTkfi" AFTER INSERT ON "VPL"."PODMO" REFERENCING NEW AS i FOR EACH ROW BEGIN ATOMIC MERGE INTO "VPL"."PODMOAAVTkfs" AS s USING TABLE(VALUES(i."ID",i."KAT_DMO"))t("ID","KAT_DMO") ON (s."ID"=t."ID") AND (s."KAT_DMO"=t."KAT_DMO") WHEN NOT MATCHED THEN INSERT("ID","KAT_DMO")VALUES(t."ID",t."KAT_DMO");-- END; SET CURRENT SCHEMA = "DB2ADMIN"; SET CURRENT PATH = "SYSIBM","SYSFUN","SYSPROC","SYSIBMADM","DB2ADMIN"; CREATE TRIGGER "VPL"."PODMOAAVTkfu" AFTER UPDATE OF "ID","KAT_DMO" ON "VPL"."PODMO" REFERENCING OLD AS i FOR EACH ROW BEGIN ATOMIC MERGE INTO "VPL"."PODMOAAVTkfs" AS s USING TABLE(VALUES(i."ID",i."KAT_DMO"))t("ID","KAT_DMO") ON (s."ID"=t."ID") AND (s."KAT_DMO"=t."KAT_DMO") WHEN NOT MATCHED THEN INSERT("ID","KAT_DMO")VALUES(t."ID",t."KAT_DMO");-- END; SET CURRENT SCHEMA = "DB2ADMIN"; SET CURRENT PATH = "SYSIBM","SYSFUN","SYSPROC","SYSIBMADM","DB2ADMIN"; CREATE TRIGGER "VPL"."PODMOAAVTkfv" AFTER UPDATE ON "VPL"."PODMO" REFERENCING NEW AS i FOR EACH ROW BEGIN ATOMIC MERGE INTO "VPL"."PODMOAAVTkfs" AS s USING TABLE(VALUES(i."ID",i."KAT_DMO"))t("ID","KAT_DMO") ON (s."ID"=t."ID") AND (s."KAT_DMO"=t."KAT_DMO") WHEN NOT MATCHED THEN INSERT("ID","KAT_DMO")VALUES(t."ID",t."KAT_DMO");-- END; ... |
| 08.08.2017, 09:00:36 |
Chumakov_JA, В заключении темы Удаление триггеров не помогло в итоге средствами Центра управления создал копию таблицы далее оригинальную таблицу отбросил а копию переименовал в старую. Все тема закрыта ... |
| 09.08.2017, 19:28:34 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600413]: |
53ms |
48ms |
| others: | 211ms |
| total: | 361ms |
