Поиск писем в IBM Notes с помощью C#
Добрый день! Смог реализовать поиск писем в IBM Notes по одному критерию (отправитель). А мне нужно как минимум по 2 критериям: отправитель и (дата доставки или дата отправления) письма. Что мне нужно изменить в коде? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 16.08.2017, 15:20:09 |
msleg, Если память не изменяет, то так должно работать: Код: plaintext ... |
| 19.08.2017, 18:18:22 |
Vincent Vega, Поменял код Код: c# 1. Вроде ошибки не вызывает. Но при этом писем не находит(( Хотя письма точно есть. Может быть это связанно с форматом даты? Сделал вывод писем по одному критерию, чтобы убедиться что есть нужные письма с датой Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вот что выводит ... |
| 22.08.2017, 11:50:16 |
msleg, @Contains(DeliveredDate; '20.12.2016') работает только со стрингом ( https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/de/SSVRGU_9.0.0/com.ibm.designer.domino.main.doc/H_CONTAINS.html) DeliveredDate - это поле имеет тип "Data Type: Time/Date" Поэтому, либо преобразовывайте дату в текст либо ищите по дате DeliveredDate = @Date(...) ... |
| 22.08.2017, 13:34:51 |
Vincent Vega, Спасибо. Все получилось Код: c# 1. 2. ... |
| 22.08.2017, 15:46:18 |
еще ссылка по поводу поиска - https://stackoverflow.com/questions/9769876/how-to-use-search-method-for-lotus-notes-document-search ... |
| 22.08.2017, 16:48:47 |
Vincent Vegamsleg, @Contains(DeliveredDate; '20.12.2016') работает только со стрингом ( https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/de/SSVRGU_9.0.0/com.ibm.designer.domino.main.doc/H_CONTAINS.html) DeliveredDate - это поле имеет тип "Data Type: Time/Date" Поэтому, либо преобразовывайте дату в текст либо ищите по дате DeliveredDate = @Date(...) Намного проще сделать так: Код: sql 1. ... |
| 23.08.2017, 09:56:48 |
Garrick, ну да)) так как-то красивей и меньше кода) Код: c# 1. ... |
| 23.08.2017, 11:59:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=ukrtop.net&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
139ms |
56ms |
| others: | 601ms |
| total: | 867ms |
