DB2 stored procedure - Procedure Type Description: Does not return a result.
Всем привет. C DB2 до этого момента не работал, поэтому возможно упустил что-то совсем очевидное, - направьте на путь истинный плиз.. DB2 v11.1.2.2, Fix_Pack 2. Клиент для разработки - Squirrel. Создал некую хранимку - Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Проверил, - хранимка возвращает резалтсет. Задача - сделать для этой хранимки обертку в Denodo (это такая тулза для интеграции). При попытке сделать это выясняется, что Denodo не понимает эту хранимку как возвращающую resultset. При этом для других хранимок - с другого DB2 сервера, - все нормально. Начал исследовать в чем разница - обратил внимание, что для новой хранимки в свойствах отображается Procedure Type: 1. Procedure Type Description: Does not return a result. Вопрос, - что не так сделал? Что нужно еще прописать в метаданных чтобы хранимка для внешнего мира отображалась бы как та, что "return a result"? Спасибо. ... |
| 21.09.2017, 16:28:01 |
McCar, Если заменить RETURN на RETURN TO CLIENT лучше становится? ... |
| 22.09.2017, 07:57:16 |
ЗаггиMcCar, Если заменить RETURN на RETURN TO CLIENT лучше становится? Нет. Может от драйвера или версии DB2 зависит? Драйвер (для Squirrel и для Denodo одинаковый)- JDBC, driver Class Name: com.ibm.db2.jcc.DB2Driver. Для другого environment -а, где все работает, driver - com.ibm.as400.access.AS400JDBCDriver. ... |
| 22.09.2017, 09:37:10 |
McCar, Cоздал такую же процедуру на сервере с AS400. У нее отображается proceduretype:0 ; procedureTypeDesctiption: May return a result То-есть все таки причина в драйвере? ... |
| 22.09.2017, 09:50:15 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600401]: |
185ms |
38ms |
| others: | 228ms |
| total: | 504ms |
