DB2 v10.5 DRDA failed to copy table with clob(1M)
Здравствуйте. Пытаюсь скопировать данные из DB2v10.1 for Windows в DB2v10.5 for Linux через DRDA. Копирую из под Linux: insert into WIN.DOCUMENT_SIGN (select * from NICKNAME.DOCUMENT_SIGN ); Однако появляется ошибка: Lookup Error - DB2 Database Error: ERROR [58004] [IBM][DB2/LINUXX8664] SQL0901N The SQL statement or command failed because of a database system error. (Reason "real column length exceeds max length".) Вот таблица, которая переноситься: CREATE TABLE WIN.DOCUMENT_SIGN ( "DOCUMENT#UN" INTEGER NOT NULL, NPP INTEGER NOT NULL, "USER#UN" INTEGER, STATE INTEGER, COMMENT VARCHAR(512), TEXT LONG VARCHAR, SIGN LONG VARCHAR, "DOCUMENT_OWNER#UN" INTEGER, "DOCUMENT_AGRR_OWNER#UN" INTEGER, DATE TIMESTAMP, TEXT_FOOTER LONG VARCHAR, "IO_POST#UN" INTEGER, "DOC_AGR#UN" INTEGER, JOURNAL_TRACE VARCHAR(512), TEXT2 CLOB(1M) INLINE LENGTH 164 LOGGED NOT COMPACT ) IN USERSPACE1; Прикрепляю журнал db2diag.log в момент запуска вставки. ... |
| 18.10.2017, 17:11:45 |
Пробовал на Linux увеличить CLOB значение до 2M. Не помогло. ... |
| 18.10.2017, 17:13:02 |
curious_man, Добрый день. Какие кодовые страницы баз и длины полей никнейма? Select без insert работает? ... |
| 18.10.2017, 21:08:47 |
Mark Barinstein, DB2 for Windows: CODESET -> 1251 CODEPAGE -> 1251 DB2 for Linux: CODESET -> UTF-8 CODEPAGE -> 1208 А что понимается под длиной полей nickname? Если длина столбцов таблицы WIN.DOCUMENT_SIGN, то DDL этой таблицы я уже привел выше. При попытке выполнить select * from NICKNAME.DOCUMENT_SIGN; в Linux-e выдает ошибку: Lookup Error - DB2 Database Error: ERROR [58004] [IBM][DB2/LINUXX8664] SQL0901N The SQL statement or command failed because of a database system error. (Reason "real column length exceeds max length".) ... |
| 19.10.2017, 09:15:42 |
Mark Barinstein, Пересоздал базу так: db2 CREATE DATABASE MYDB USING CODESET 1251 TERRITORY RU COLLATE USING SYSTEM И проблема решена. Спасибо! ... |
| 19.10.2017, 11:08:03 |
curious_manDB2 for Windows: CODESET -> 1251 CODEPAGE -> 1251 DB2 for Linux: CODESET -> UTF-8 CODEPAGE -> 1208Вы когда создаете nickname, то в локальную базу записываются имена и типы полей. В UTF-8 базе некоторые символы могут занимать более 1 байта. Попробуйте: Код: sql 1. ... |
| 19.10.2017, 12:00:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=Mih_lan&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
169ms |
| others: | 684ms |
| total: | 917ms |
