Проблема с остановкой базы для полного бэкапа
Как такое может быть и что с этим делать? 11.11.2017 1:00:01,96 - offline backup quiesce instance db2 restricted access immediate force connections DB20000I The QUIESCE INSTANCE command completed successfully. DEACTIVATE DB nftg_db DB20000I The DEACTIVATE DATABASE command completed successfully. BACKUP DB xxx_db user xxx using xxx TO "H:\" WITH 4 BUFFERS COMPRESS WITHOUT PROMPTING SQL1035N The operation failed because the specified database cannot be connected to in the mode requested. SQLSTATE=57019 Вот это из трапа: Failing instruction at 000007FEF7314154 offset: 00000000000008A4 in <__intel_new_memset> <NotFound:-1> Я правильно понимаю, что надо наращивать database memory? ... |
| 13.11.2017, 11:08:18 |
Toshkin, Память здесь, скорее всего, ни при чем. Надо бы весь db2diag.log за это время - с начала архивирования и до получения ошибки. ... |
| 13.11.2017, 15:24:51 |
Mark Barinstein, приложил лог ... |
| 13.11.2017, 15:55:59 |
Toshkin, Всё из-под DB2ADMIN... У вас после quiesce какое-то приложение пыталось активировать базу, в то же самое время, когда другой агент хотел выполнить backup. Если не хотите, чтоб так происходило, то не запускайте приложения от пользователя, имеющего SYSADM, SYSCTRL или SYSMAINT авторизации в системе. db2diag.log Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 13.11.2017, 16:23:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%90iR&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
55ms |
37ms |
| others: | 1093ms |
| total: | 1263ms |
