HADR. Увеличение пропуска в журнале.
Доброго дня! Столкнулся с такой проблемой. HADR нормально работает примерно сутки, далее начинает быстро увеличиваться пропуск в журнале. Лечится только остановкой HADR, перезагрузкой резервного сервера. После этих действий HADR запускается и очень быстро догоняется. Проблем по сети нет, резервный и основной сервера работают нормально. DB2 9.7.9 В чем может быть проблема? Заранее спасибо! ... |
| 22.11.2017, 10:34:09 |
santaIsAbsent, Добрый день. У вас раз в 5 минут на Primary что-то пытается вызвать SYSPROC.GET_DBSIZE_INFO и не может. db2diag.log на Primary Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Проверить можно запросом SELECT * FROM SYSIBM.SYSVERSIONS Если так и есть, выполнить действия, описанные тут: After fix pack upgrade, call to get_dbsize_info() may return SQL0443N На Standby раз в 5 минут продрывается replay-only window: Replay only window is active / Replay only window is inactive, connections to Active Standby are allowed Желательно выключить автоматическое обслуживание сначала, и выполнять runstats/reorg во время наименьшей активности. Когда увеличивается gap, неплохо бы с обоих серверов получать: db2pd -hadr -alldbs ... |
| 22.11.2017, 14:26:36 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600376]: |
160ms |
44ms |
| others: | 241ms |
| total: | 504ms |
