DB2v10.1 for LUW. SQL1366N reason code=7
Здравствуйте. После установки некой программы перестал DB2v10.1 устанавливать связь с удаленными базами данных. SQL1366N A security plug-in "IBMOSauthclient" processing error occurred on the client. Reason code = "7". db2diag error: ... 2017-11-23-16.17.19.675000+180 I2686077H342 LEVEL: Severe PID : 960 TID : 6024 PROC : Project_main.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 EDUID : 6024 FUNCTION: DB2 UDB, bsu security, sqlexLogPluginMessage, probe:20 DATA #1 : String with size, 39 bytes loadAuthidMapper: LoadLibrary rc = 127 2017-11-23-16.17.19.685000+180 I2686421H354 LEVEL: Error PID : 960 TID : 6024 PROC : Project_main.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 EDUID : 6024 FUNCTION: DB2 Common, Security, Users and Groups, secLoadClientAuthPlugin, probe:20 DATA #1 : String, 41 bytes db2secClientAuthPluginInit failed with -1 ... База данных установлена на рабочей машине под Windows7. Пользователь работает в домене. Пытается соединиться с серверной DB2, но получает эту ошибку. В Application Event DB2 ничего не пишет интересного. Переустановка DB2 к результату не привела. ... |
| 24.11.2017, 17:16:21 |
Установил DB2v10.1 ESE. Так теперь даже экземпляр DB2 не запускается. Подробный лог прикрепил. ... |
| 27.11.2017, 16:08:51 |
| 27.11.2017, 17:42:12 |
curious_man, Проблема еще может быть в том, что после установки этой некой программы, у вас в PATH встал не тот GSKit v8, который с db2 идет. Или gskit переустановился. ... |
| 28.11.2017, 11:06:35 |
Mark Barinstein, Установил FP5. Не помогло. Таже ошибка. Тогда распечатать path? Можно с дистрибутива db2 установить GSKit v8 отдельно? Я уже 2 раза переустонавливал DB2 после появления этой ошибки. Поидее этот GSKit v8 должен был переустановиться снова? ... |
| 28.11.2017, 11:53:27 |
curious_man, Трудно сказать, откуда этот каталог взялся: 'c:\program files (x86)\ibm\gsk8'. Попробуйте удалить DB2 и посмотреть: - удалится ли он или нет - останется ли в PATH путь, указывающий на gsk8 Если что-то останется, то, наверное, надо бы руками почистить и переустановить DB2. Я не большой специалист в кодах возрата при загрузках библиотек, но по-моему LoadLibrary rc = 127 может говорить о том, что при загрузке/использовании C:\SQLLIB\security\plugin\IBM\server\IBMOSauthserver.dll обнаружилась какая-то проблема с зависимой библиотекой: ее отсутствие или отсутствие определенной функции в ней. Это надо MS документацию погуглить, чтоб понять, почему такой код может возвращаться. ... |
| 29.11.2017, 13:21:37 |
Mark Barinstein, Проблемма решилась путем удаления этой ранее установленной программы, связанной с безопастностью. Как мне сказали, программа моглда блокировать любые действия процессов db2* в том числе и загрузку библиотеки IBMOSauthserver.dll от процесса db2syscs.exe. Спасибо! ... |
| 30.11.2017, 13:35:31 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600374]: |
72ms |
32ms |
| others: | 189ms |
| total: | 333ms |
