DB2v10.1 for LUW. STMM не увеличивает размер BP.
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблеммой: В DB2 все bufferpool сделал как AUTOMATIC SIZE. Однако когда приложение начинает работать с базой, STMM не увеличивает размер buffer pool-ов.В итоге их размер остается по-умолчанию.Т.е очень маленький. Т.к. это промышленная системма, мне пришлось срочно вручную переделать все BP так: ALTER BUFFERPOOL BP_32K02 SIZE 150000; Иначе запросы работали в 7 раз дольше обычного. На тестовой системе подобных проблем не замечал. В логе иногда выскакивают ошибки: ... DATA #1 : String, 142 bytes There is not enough free memory for size increase. Free memory in pages: Physical memory = 0, Instance memory = 7168, Database memory = 498848 ... FUNCTION: DB2 UDB, Self tuning memory manager, stmmUpdateDBConfig, probe:306 MESSAGE : ZRC=0x82AE00A7=-2102525785=STMM_CONFIG_UPDATE_FAILED "An attempted configuration update failed" DATA #1 : String, 70 bytes Error updating parameter Locklist, updateValue = 4320, sqlcode = -5047 ... Прикрепляю распечатку памяти DB2 MEMORY_POOLS.txt а также DBMCFG.txt, DBCFG.txt ... |
| 31.01.2018, 16:12:29 |
Если правильно понял: ... |
| 31.01.2018, 22:27:28 |
| 31.01.2018, 22:27:56 |
curious_man, Добрый день. Надо бы весь db2diag.log за +- 15 мин от этих записей. ... |
| 31.01.2018, 23:51:10 |
Mark Barinstein, Прикрепил лог. ... |
| 01.02.2018, 09:03:44 |
curious_man, Ещё stmm.X.log файл с таймстемпами в момент события. ... |
| 02.02.2018, 10:58:34 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600357]: |
185ms |
48ms |
| others: | 219ms |
| total: | 510ms |
