Сюрприз от курсора...
db2 11.1 fp2 CREATE OR REPLACE PROCEDURE schema1.proc1 ( ) LANGUAGE SQL DETERMINISTIC NO EXTERNAL ACTION BEGIN ATOMIC DECLARE docid INTEGER; FOR c AS SELECT id c_id, f1 c_f1, f2 c_f2 FROM schema1.t1 DO SELECT id INTO docid FROM NEW TABLE(INSERT INTO schema1.t1(f1, f2) VALUES(c_f1, c_f2)); UPDATE schema1.t2 SET f1 = docid WHERE f1 = c_id; DELETE FROM schema1.t1 WHERE id = c_id; END FOR; END; На t1 триггер на генерацию id. t1 и t2 перед вызовом процедуры локируются. По факту update не 1, а три десятка, курсор отбирает записи по условию (50 тыс из 100-а). А сюрприз заключается в том, что курсор зацикливается и начинает гонять записи по кругу, но не все, а как-то выборочно. Причем на тестовой бд, где никто не работает, курсор повторил около 10% записей и завершился. А на рабочей, которую постоянно дергают, завершения дождаться так и не удалось. ... |
| 13.02.2018, 15:16:06 |
Toshkin, Вы сами себе сюрприз сделали. Если не хотите захватывать курсором новые вставленные записи, то: Код: plaintext 1. Или у вас логика включает то, что вставленные при процессинге курсора записи должны им же опать захватываться? ... |
| 13.02.2018, 15:42:18 |
Mark Barinstein, нет, не должны... я просто не предполагал, что содержимое курсора может меняться в процессе его обработки... ... |
| 13.02.2018, 15:52:22 |
Toshkin, По-умолчанию курсор, как следует из ссылки, ASENSITIVE. Это значит, что если курсор - read-only, то его поведение как у sensitive курсора. Если он не read-only, то - как у insensitive. В вашем запросе - одна таблица и не указано FOR READ ONLY или FOR UPDATE. Т.е. курсор мог быть объявлен как FOR UPDATE, и db2 его так и открывает, скорее всего. Поэтому, если не надо эффекта чтения своих же изменений, то либо как написано выше, либо в SELECT в конце добавить FOR READ ONLY. ... |
| 13.02.2018, 17:03:19 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600354]: |
666ms |
35ms |
| others: | 194ms |
| total: | 950ms |
