DB2v10.1 for LUW. HADR hang out in "Remote catchup" phase.
Здравствуйте. Настроил HADR между основным и резервным сервером. Все параметры обоих серверов (DB CFG & логи) прикрепил в архиве. Однако при запуске HADR пишет STATUS = "REMOTE CATCHUP" вместо заветного PEER. Висит некоторое время и потом вовсе HADR разрывается. Насколько я понял из логов, HADR standby не может найти нужного архлога на HADR primary. Только непонятно почему, ведь у меня на обоих базах LOGARCHMETH1 = d:\DB2\NODE0000\SQL00002\LOGSTREAMS000 И при настройке HADR я делаю оффлайной бэкап вначале на PRIMARY, потом восстанавливаю на STANDBY. Т.е накатки по логам там вообще не будет и фаза "REMOTE CATCHUP" должна вообще за секунду пройти. ... |
| 26.02.2018, 19:30:37 |
curious_man, Добрый день. Какая битность и номер фикса db2? ... |
| 27.02.2018, 11:06:09 |
Mark Barinstein, Informational tokens are "DB2 v10.1.400.766", "s140509", "IP23578", and Fix Pack "4". ... |
| 27.02.2018, 12:23:33 |
Mark Barinstein, База x32 ... |
| 27.02.2018, 12:25:31 |
curious_man, Похоже на IT02693: DURING REMOTE CATCHUP DUE TO INCORRECT MAPPING OF LOG FILE HADR SETUP FAILS on a 32 bit instance Standby ищет у себя 11119, не может найти и обращается за записями из него к primary. А primary ищет старый лог какой-то с номером 10219 - такого там нет и, скорее всего, и быть не должно. Поставьте FP6 и проверьте. ... |
| 27.02.2018, 15:38:02 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600348]: |
153ms |
46ms |
| others: | 243ms |
| total: | 495ms |
