db2 перезагружался, не могу понять причину.
Доброго дня всем! Сегодня обнаружил, что не сделались бэкапэ БД. При разбирательстве выяснил, что мэнеджер бд ушел в рестарт. Система РК БД построена у меня следующим образом: 1. Выключаю сервера приложений 20:55 - 21:07 2. Делаю рестарт db2, переименовываю db2diag.log 21:07 - 21:16 3. Начинаю делать бэкапы На шаге 2 после включения DB2 он пошел на постоянный рестарт, пока в какой то момент не вклинился бэкап одной из БД в этот процесс. На данный момент все БД работают штатно. В чем причина такого поведения не могу понять. ... |
| 13.03.2018, 10:21:07 |
GuzyaВ чем причина такого поведения не могу понять. Я бы предположил, что у вас скорее всего где-то ошибка в скрипте (не вышли из цикла) или настройках планировщика (что используете - виндовый scheduler или какой-нибудь там nncron?). "Свои" команды на остановку инстанса где-нибудь логируются? Типа: авторdb2 -l ..../db2maintenance.log db2stop force ... |
| 13.03.2018, 14:03:49 |
Пользуюсь виндовым шедулером. Скрипт: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Лог: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 13.03.2018, 15:13:00 |
Guzya, Добрый день. Немного не понятно, зачем останавливать DB2, чтобы скопировать db2diag.log - ведь есть же утилита db2diag , которая прекрасно все архивирует (с ключом -a) без остановки менеджера... ... |
| 14.03.2018, 08:15:56 |
Менеджер останавливаю, что бы 100% оборвать все соединения если таковые остались. ... |
| 14.03.2018, 10:40:44 |
GuzyaМенеджер останавливаю, что бы 100% оборвать все соединения если таковые остались.Добрый день. Для этого есть команда: Код: plaintext ... |
| 14.03.2018, 11:03:23 |
Mark Barinstein, попробую. Но это не дает ответ на вопрос почему db2 ушла постоянный рестарт. ... |
| 14.03.2018, 11:25:38 |
GuzyaНо это не дает ответ на вопрос почему db2 ушла постоянный рестарт. Сама DB2 себя без видимых причин не останавливает. А там у вас явно все время вызов db2stop кем-то. ... |
| 14.03.2018, 12:21:42 |
Mark Barinstein, а можно определить кем? ... |
| 14.03.2018, 12:27:21 |
Guzyaа можно определить кем? Только PID процесса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.03.2018, 12:48:15 |
Концы видимо уже не найти. Всем спасибо!!! ... |
| 14.03.2018, 14:02:36 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600344]: |
180ms |
50ms |
| others: | 202ms |
| total: | 477ms |
