Если возможность восстановить БД из резервной копии с AIX на Windows
У меня есть резервная копия БД IM_0609 сделанная на ОС AIX. При попытке восстановления БД из резервной копии, выполняя следующую команду: Код: plsql 1. возникает следующая ошибка: авторSQL2570N Попытка выполнить восстановление в операционной системе назначения "NT-32" из резервной копии, созданной в исходной операционной системе "AIX-32", завершилась неудачно из-за несовместимости операционных систем или неверных параметров команды restore. Код причины: "1". Вопросы: 1) как мне выполнить восстановления моей БД с помощью данной команды? 2) если с её помощью нельзя это сделать, то нужно выполнять следующие кросс платформенные команды db2move и db2look? ... |
| 15.03.2018, 10:20:09 |
Скорее всего нужно использовать утилиты db2move и db2look, т.к. в руководстве IBM написано следующее: авторЕсли вы хотите использовать данную резервную копию, восстановите ее в системе, совместимой по восстановлению с операционной системой, где была создана эта резервная копия. Для переноса базы данных в другую операционную систему используйте утилиту db2move. Подробную информацию о совместимых платформах и утилите db2move можно найти в Информационном центре DB2 ( http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9), выполнив поиск по таким словосочетаниям, ″межплатформенное резервное копирование и восстановление″ и ″использование разных операционных систем″. ... |
| 15.03.2018, 10:41:56 |
ASukhov1986, Именно. Напрямую бэкапы несовместимы между группами платформ. db2look (обязательно установите последние фикспаки, если 9.7, в начальных версиях было много глюков у db2look) + export/load (или db2move, или настроенная Q-репликация, если надо outage уменьшить). Есть некоторые подводные камни (которые load наиболее просто позволяет обходить) ... |
| 15.03.2018, 16:42:45 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600343]: |
181ms |
41ms |
| others: | 233ms |
| total: | 498ms |
