Проблема при соединении с DB2 из PHP (SQL1092N)
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой при коннекте к DB2 из PHP Имеется сервер на Windows Server 2012 + IIS + PHP Коннект делаю собсвенно говоря как и написано в примере: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS6NHC/com.ibm.swg.im.dashdb.doc/connecting/connect_connecting_php.html При этом получаю ошибку Код: php 1. 2. 08004 [IBM][CLI Driver] SQL1092N The requested command or operation failed because the user ID does not have the authority to perform the requested command or operation. User ID: "MAINAPPPOOL". SQLCODE=-1092 Что само интересное с этого же сервера под этим же пользователем из под Java всё прекрасно работает с DB2, тоесть проблема с отсуствием прав или неверным именем юзера исключена. Если в коде PHP меняю логин или пароль на заведомо неверные ошибка не меняется. Что удивляет. ... |
| 04.04.2018, 15:20:49 |
Ошибка кстати не меняется, даже если указать заведомо некорректный хостнейм. ... |
| 04.04.2018, 16:23:16 |
Не понимаю, почему коннект всегда идёт как бы под MAINAPPPOOL Я же указываю другого пользака... ... |
| 04.04.2018, 17:14:47 |
Разобрался сам в итоге :-) В настройках IIS надо было в Application Pools -> MainAppPool->Advanced Settings->Identity заменить Application Poolidentity на Network Service и всё заработало :) ... |
| 05.04.2018, 09:12:59 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600335]: |
23ms |
187ms |
31ms |
| others: | 234ms |
| total: | 509ms |
