отработка скриптов
Здравствуйте. имеем DB2 9.7 на HP-UX 11. Стоит задача выгрузить данные по скрипту от разработчика(скрипт состоит из 70 строк) из нескольких таблиц, выполняю эту задачу через подключенную Aqua Data Studio 10. Но выходные данные более 1 млн. строк, соответственно у меня не хватает памяти на моем стареньком ноуте (увеличил до максимального 1Гб). Гугл выдает статьи где в командной строке есть только select *from "имя таблицы", что то типа такого: db2 export to t.del of del modified by implicitlyhiddeninclude select * from t Но мне такой вариант не подходит, потому что в скрипте много условий. Вопрос в следующем как можно отработать скрипт через командную строку, чтоб вывод был сразу в файл? ... |
| 03.05.2018, 15:20:45 |
отработка скриптов
amirmee, rtfm! db2 -tf file.sql в file запихнуть необходимую команду(ы) export to ...; db2 ? options даст, если я правильно помню, развернутое описание всех опций и управляющих команд ... |
| 03.05.2018, 16:31:52 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600330]: |
167ms |
49ms |
| others: | 195ms |
| total: | 456ms |
