Проблема с LIKE в подзапросе
База DB2 Мне нужно определить есть ли адрес оправителя письма в справочнике , проблема в том что в справонике адрес чистый name@mai.ru, а в входящих сообщениях может быть с мусором попробовал сделать через like Код: sql 1. 2. получил: SQL Error [42824]: Неверный предикат LIKE или скалярная функция POSSTR - первый операнд не является строчным выражением или второй операнд не является строкой. Неверная скалярная функция LOCATE или POSITION - первый операнд не является строкой или второй операнд не является строчным выражением.. SQLCODE=-132, SQLSTATE=42824, DRIVER=3.72.24 com.ibm.db2.jcc.am.SqlSyntaxErrorException: Неверный предикат LIKE или скалярная функция POSSTR - первый операнд не является строчным выражением или второй операнд не является строкой. Неверная скалярная функция LOCATE или POSITION - первый операнд не является строкой или второй операнд не является строчным выражением.. SQLCODE=-132, SQLSTATE=42824, DRIVER=3.72.24 ?????? Типы полей совпадают , пробовал даже с привинием через каст ... |
| 22.06.2018, 16:48:11 |
Возможно скажу глупость, но может в скобки взять Код: sql 1. ... |
| 22.06.2018, 17:10:24 |
PSD, Какая именно версия DB2 и платформа? На моей DB2 10.5 for Linux, Unix and Windows работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.06.2018, 21:49:47 |
PSD, Какой тип у поля e.EMAILADDRESS? ... |
| 24.06.2018, 17:36:18 |
Mark BarinsteinPSD, Какая именно версия DB2 и платформа? На моей DB2 10.5 for Linux, Unix and Windows работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Версия базы DB2 v9.5.301.436 Твой запрос дает туже ошибку. ... |
| 25.06.2018, 11:35:24 |
mustaccioPSD, Какой тип у поля e.EMAILADDRESS? INBOUNDCOMM.EMAILADDRESS VARGRAPHIC (40) email.EMAILADDRESS VARGRAPHIC (100) ... |
| 25.06.2018, 11:38:46 |
PSDВерсия базы DB2 v9.5.301.436 Твой запрос дает туже ошибку.В 9.5 в LIKE predicate действительно есть такое ограничение, что pattern-expression не может содержать, как начиная с 9.7: Код: plaintext 1. 2. A special register A variable A scalar function A large object locator A column name An expression concatenating any of the above ... |
| 25.06.2018, 13:50:12 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600319]: |
204ms |
62ms |
| others: | 240ms |
| total: | 569ms |
