Json данные в DataStage через вебресурс
Доброе время суток, уважаемые! Прошу помощи: есть ссылка, результат которой представляют набор значений в Json формате, пример ( http://jsonplaceholder.typicode.com/comments). Необходимо создать джоб, который бы тянул с вебресурса этот джейсон, парсил его и закидывал в базу sybase. из файла джсона парсить и закидывать в базу получается, а вот как сделать с вебресурса? так как данные по ссылке меняются в реальном времени. предлагаемый по ссылке ( https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/dm-1407governrest/index.html) GetTerms компонент я не нахожу (возможно из за версии), да и не знаю поможет ли он? Возможно как-то можно реализовать через java-code, но с ним не работал, a datastage изучаю только несколько дней. Версия datastage 9.1.2 Буду благодарен за любую помощь, так как мне поставили данную задачу, а литературы особо не нахожу. Спасибо! ... |
| 26.06.2018, 18:04:35 |
kudinovms, привет. Не знаю, есть ли это в 9.1.2 (уже нет у меня таких рабочих систем). В 11.х есть элемент Hierarchical Data Stage - это бывший XML Stage, в нём есть возможность дёргать web-сервисы и парсить вывод: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SSZJPZ_11.5.0/com.ibm.swg.im.iis.ds.stages.xml.core.usage.doc/topics/examples_reststep.html Один раз вам надо будет забрать JSON, по нему сгенерировать схему, а дальше работать по схеме с файлами, содержащими разные данные. Если в 9.1.2 такого не найдёте, то надо искать обходные варианты, НО... IS 9.1.2 выходит в тираж 30.09.2018 - через 3 месяца снимается с поддержки. =) Если сделаете обходное решение, то потом сможете его и в 11.х использовать... ... |
| 27.06.2018, 19:27:20 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600317]: |
196ms |
40ms |
| others: | 219ms |
| total: | 504ms |
