Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Import of database objects from DB2
    #39708572
McCar
Уважаемое сообщество, помогите разобраться..
Так случилось, что на проекте нам свалилась поддержка DB2 базы данных.
Так как разработчики в команде с чисто MS-SQL ным бекграудном, возникают некоторые вопросы, часть из них связаны с непривычным IDE.
Мы используем IBM Data Studio 4.1.3.
Вопрос, - есть ли способ как-то экспортировать текущ структуру базы (точнее одной из схем) с разбивкой на отдельные объекты по файлам, - таблицы, хранимки, вью - все отдельными файлами, как это можно сделать через SSMS для MS SQL?
Сейчас, если я это делаю через "Generate DDL", оно экспортирует это все в одну простыню, и кроме того, почему то отрезает заголовки у всех хранимок.
Спасибо.
    #39708624
CawaSPb
Какова версия DB2? (до 9.7 db2look утилита имела несколько неприятных глюков)
Используйте системный каталог.
Например:
for tab in $(db2 -x "select trim(tabschema)||'.'||trim(tabname) from syscat.tables where tabschema not like 'SYS%' and type='T'"); do db2look -d <dbname> -e -o ${tab}_t.ddl -t ${tab}; done
А вообще, зачем оно вам, дробить всё на файлы? Может есть более прямое решение? Какова конечная задача?
    #39709216
McCar
CawaSPb,
AS400,
- точную версию пока не могу сказать, нагугленные способы посмотреть это через SQL запрос не работают, вью SYSIBMADM.ENV_INST_INFO - я там не вижу.
Задача - упростить свести процесс разработки к привычному стандарту, чтобы каждый объект базы данных, - вью или таблица или хранимка, лежали бы у разработчика и в репозитории в виде отдельного файла.
    #39709268
McCar
McCarCawaSPb,
AS400,
- точную версию пока не могу сказать.
Вдогонку, - седьмая вроде
    #39709363
CawaSPb
McCarAS400,
AS/400 - это свой мир, но, думаю, сильно не ошибусь, если предложу внимательно покурить
Код: sql
1.
select tabschema, tabname from syscat.tables where tabschema='SYSCAT'
Но, вообще говоря, смело.
