Как вытащить новые рекорды (FINAL TABLE) от результата MERGE?
Есть к примеру простейший автоинкремент: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Как вытащить измененные предыдущим запросом записи? Код: sql 1. Не прокатывает. В чем я косячу? ... |
| 01.10.2018, 21:09:59 |
Или как альтернативно получить уникальный ID не прибегая собственно к средствам autoinc самой базы? ... |
| 01.10.2018, 21:17:38 |
И без хранимок. Имено на голом SQL в одно действие. ... |
| 01.10.2018, 21:18:06 |
rgreat, MERGE не может участвовать в data-change-table-reference . Если надо получить одним запросом вставленные и/или измененные записи, то операции UPDATE и INSERT надо разделять. Пример Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Ну и если надо либо вставленные, либо измененные, то убрать из последнего UNION ALL ненужную часть. ... |
| 02.10.2018, 10:02:51 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600297]: |
143ms |
30ms |
| others: | 189ms |
| total: | 399ms |
