Почему то выдается warning при вызове процедуры SYSPROC.ADMIN_CMD('EXPORT to ...')
Здравствуйте, у меня следующая проблема: Я с помощью следующей команды: Код: sql 1. в Редакторе команд программы Control Center успешно выполнил экспорт данных из таблицы ACTIVATE_DICT в CSV файл ACTIVATE_DICT.csv. Но по ряду причин, мне нужно тебе выполнять данную команду в программе IBM Data Studio или DataGrip, а там она в таком виде не может быть выполнена. Поэтому я прочел следующее руководство https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEPGG_11.1.0/com.ibm.db2.luw.sql.rtn.doc/doc/r0023573.html и на основании него написал следующую команду: Код: sql 1. Вот сообщение по результату выполнения команды: Код: xml 1. 2. Причем в каталоге /lotus/ExportFiles/ нет файла ACTIVATE_DICT.csv и нет файла FMessage.txt в каталоге /lotus/ExportFiles/. Вопрос: Как тогда правильно выполнить данную команду??? Может я что то неправильно делаю? ... |
| 11.10.2018, 15:20:11 |
ASukhov1986, из документации IBMSQL3107W В файле сообщений есть по крайней мере одно предупреждение. Объяснение: Во время операции было получено по крайней мере одно предупреждение. Это предупреждение не повлияло на выполнение операции. Действия пользователя: Посмотрите сообщения в файле сообщений. ... |
| 11.10.2018, 15:26:31 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600296]: |
475ms |
28ms |
| others: | 239ms |
| total: | 785ms |
