Не получается создать объект IBM.Data.DB2.Core.DB2Connection
Запускаю: /mnt/X/XXX$ LD_LIBRARY_PATH=/mnt/X/XXX/bin/Debug/netcoreapp2.0/clidriver/lib dotnet run Loading the DB2APP from Appication Assembly Entry point location Please ensure environment variable LD_LIBRARY_PATH value is set to /mnt/X/XXX/bin/Debug/netcoreapp2.0/clidriver/lib , /mnt/X/XXX/bin/Debug/netcoreapp2.0/clidriver/lib/libdb2.so LIbrary handle written value is a non zero 9363136 IBM.Data.DB2.Core.DB2Connection created. Exiting ... Похожая проблема у других: http://quabr.com/52742950/ibm-db2-with-net-core-2-1 ... |
| 08.11.2018, 08:33:18 |
Надо Код: sql 1. И прверка Код: sql 1. ... |
| 08.11.2018, 11:10:20 |
GuzyaНадо Код: sql 1. И прверка Код: sql 1. А какая разница? Проверил, тоже самое. ... |
| 08.11.2018, 12:31:24 |
Покажите вывод Код: sql 1. ... |
| 08.11.2018, 14:15:51 |
Если я правильно понял, Вы в переменную помимо пути до библиотек еще и команду присваиваете. Т.е. надо Код: sql 1. , а уже потом запускать Код: sql 1. ... |
| 08.11.2018, 14:20:59 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600291]: |
145ms |
43ms |
| others: | 228ms |
| total: | 460ms |
