Научите настроить ODBC соединение в Linux
Есть описания подобные: https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21692171 Я ставил DB2ExpressC Free (инстоляха сервера DB2) на сервере и клиенте. Т.е. отдельно небольшую инстоляху клиента не скачивал, а просто поставил на клиентском хосте серверный продукт (ExpressC). Закаталогизировал, проверил соединение все нормально. Дальше пытаюсь настроить линуксовый ODBC. cat /etc/odbcinst.ini [DB2] Driver=/usr/lib/libdb2.so Description=DB2 ODBC Driver Fileusage=1 Dontdlclose=1 cat .odbc.ini PROMO=IBM DB2 ODBC DRIVERCopy [DBNAME] Driver=/opt/ibm/db2/V10.5/lib64/libdb2.so Description=DBNAME Database /opt/ibm/db2/V10.5/dsdriver > ls php32 php64 python32 python64 ruby32 ruby64 /opt/ibm/db2/V10.5/dsdriver > cat db2dsdriver.cfg <configuration> <dsncollection> <dsn alias="DBNAME" name="DBNAME" host="HOST" port="50003"> </dsn> <databases> <database name="DBNAME" host="HOST" port="50003"> </database> </databases> </configuration> isql DBNAME user password [ISQL]ERROR: Could not SQLConnect Как его настроить? ... |
| 08.11.2018, 20:46:10 |
db2cli writecfg add -dsn PROMO -database PROMO -host HOST -port 50003 db2cli validate -dsn PROMO Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. cat /home/db2inst/sqllib/cfg/db2dsdriver.cfg Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. cat /home/db2inst/sqllib/cfg/db2cli.ini Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.11.2018, 22:25:42 |
isql -vvv promo2 promo XXX [01000][unixODBC][Driver Manager]Can't open lib '/opt/ibm/db2/V10.5/lib32/libdb2.so.1' : file not found [ISQL]ERROR: Could not SQLConnect file /opt/ibm/db2/V10.5/lib32/libdb2.so.1 /opt/ibm/db2/V10.5/lib32/libdb2.so.1: ELF 32-bit LSB shared object, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked, BuildID[sha1]=1035bb732691c671474c5f29425fac5add82078e, not stripped ... |
| 09.11.2018, 07:23:41 |
Какой то идиотизм ни DotNet ни ODBC нормально не работает и такие проблемы у многих судя по форумам. Настроить MSSQL - 5 минут, DB2 уже 2 дня и неизвестно получится ли. Это нормально? ... |
| 09.11.2018, 07:25:27 |
Bimon Subio, Должно быть: Код: plaintext ... |
| 09.11.2018, 09:35:31 |
LD_LIBRARY_PATH=/opt/ibm/db2/V10.5/lib32 isql -vvv promo2 promo XXX [01000][unixODBC][Driver Manager]Can't open lib '/opt/ibm/db2/V10.5/lib32/libdb2.so.1' : file not found [ISQL]ERROR: Could not SQLConnect ... |
| 09.11.2018, 10:23:47 |
Bimon Subio, Вы точно сделали export в текущей сессии? Если да, до давайте по порядку. Что именно из db2 вы поставили на клиента и какой битности? Data Server Driver? Express-C? Какой бинтости unixODBC? Еще раз приведите содержимое ini файлов, а то там пути к библиотекам всё время разные. ... |
| 09.11.2018, 10:36:55 |
set | grep LD LD_LIBRARY_PATH=/home/db2inst/sqllib/lib64:/home/db2inst/sqllib/lib64/gskit:/home/db2inst/sqllib/lib32 ... |
| 09.11.2018, 11:02:54 |
l /home/db2inst/sqllib/lib32 /home/db2inst/sqllib/lib32 -> /opt/ibm/db2/V10.5/lib32 ... |
| 09.11.2018, 11:05:58 |
dpkg -al | grep odbc [scr] ii iodbc 3.52.9-2 amd64 GTK+ config frontend for the iODBC Driver Manager ii libiodbc2:amd64 3.52.9-2 amd64 iODBC Driver Manager ii libodbc1:amd64 2.3.4-1~bpo8+1 amd64 ODBC library for Unix ii libodbc1:i386 2.3.4-1~bpo8+1 i386 ODBC library for Unix ii libvirtodbc0 6.1.6+dfsg2-2 amd64 high-performance database - ODBC libraries ii odbcinst 2.3.4-1~bpo8+1 amd64 Helper program for accessing odbc ini files ii odbcinst1debian2:amd64 2.3.4-1~bpo8+1 amd64 Support library for accessing odbc ini files ii odbcinst1debian2:i386 2.3.4-1~bpo8+1 i386 Support library for accessing odbc ini files ii unixodbc 2.3.4-1~bpo8+1 amd64 Basic ODBC tools ii unixodbc-dev 2.3.4-1~bpo8+1 amd64 ODBC libraries for UNIX (development files) [/scr] ... |
| 09.11.2018, 11:07:37 |
Operating system information: Linux 4.9.0-0.bpo.7-amd64.#1 SMP Debian 4.9.110-3+deb9u2~deb8u1 (2018-08-14) x86_64 Product to install: DB2 Express-C Installation type: Custom Previously Installed Components: Selected Components: Base client support Java support SQL procedures Base server support DB2 LDAP support DB2 Instance Setup wizard Communication support - TCP/IP Base application development tools Languages: English All Products Target directory: /opt/ibm/db2/V10.5 Space required: 1015 MB DB2 Administration server: Instance user information: User name: dasusr1 Group name: dasadm1 Home directory: /home/dasusr1 ... |
| 09.11.2018, 11:10:23 |
Mark BarinsteinЕще раз приведите содержимое ini файлов, а то там пути к библиотекам всё время разные. там линки в конечном итоге в одно и тоже место идут ... |
| 09.11.2018, 11:11:23 |
Bimon Subio, Не понял ответов. isql - 32-bit или 64-bit приложение? Что выдают: Код: plaintext 1. У вас из-под пользователя, который isql запускает, из этой же сессии это работает? Код: plaintext ... |
| 09.11.2018, 12:04:30 |
which isql /usr/bin/isql file /usr/bin/isql /usr/bin/isql: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=d48a0d0e7d27af63285ae45f4bd8c4524cfcdf3f, stripped db2level DB21085I This instance or install (instance name, where applicable: "db2inst") uses "64" bits and DB2 code release "SQL10057" with level identifier "0608010E". Informational tokens are "DB2 v10.5.0.7", "s151221", "IP23956", and Fix Pack "7". Product is installed at "/opt/ibm/db2/V10.5". db2cli -validate запускал из той же сессии, что и isql ... |
| 09.11.2018, 13:10:27 |
Bimon Subio, Я спрашивал про результат моей db2cli -validate, а не откуда вы ее (или свою) запускали. У вас 64-bit приложение, а вы пытаетесь использовать 32-bit драйвер db2... У пользователя, из-под которого запускается isql должно быть в сессии: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Сначала надо добиться того, чтобы db2cli -validate -connect работало из-под этого пользователя, т.е. чтобы было: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если оно не будет искать этот алиас в том файле, где вам надо (~db2inst/sqllib/cfg/db2dsdriver.cfg), то в сессии можно авно выставить дополнительно: Код: plaintext Потом указать 64-bit библиотеку в odbc.ini, а то неудивительно, что 64-bit isql не грузит 32-bit библиотеку. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 09.11.2018, 14:10:12 |
Mark BarinsteinУ вас 64-bit приложение, а вы пытаетесь использовать 32-bit драйвер db2... Марк, действительно проблема была в битности библиотеки. Почему бы программе не сообщить об этом явно? Огромное спасибо! ... |
| 09.11.2018, 14:25:48 |
Марк, может быть вы еще и проблему с DotNet провайдером поможете решить? http://www.sql.ru/forum/1305034/ne-poluchaetsya-sozdat-obekt-ibm-data-db2-core-db2connection ... |
| 09.11.2018, 14:55:43 |
Bimon Subioдействительно проблема была в битности библиотеки. Почему бы программе не сообщить об этом явно? Обычно программы (как и driver manager в данном случае) не пытаются при неудачном вызове динамической загрузки библиотеки проявлять инициативу и искать библиотеку с другой битностью. В DotNet я не разбираюсь... ... |
| 09.11.2018, 15:25:27 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600289]: |
164ms |
55ms |
| others: | 233ms |
| total: | 496ms |
