Как может быть такое, что за сутки архивных логов почти нет?
Пользователи утверждают, что работали с обычной интенсивностью, пропаж информации не видят. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Размер файла лога в разы меньше суммарного объема логов в среднем за день. ... |
| 06.12.2018, 09:49:02 |
Впечатление, что логи были отключены на 1 день, по словам админов, они ничего не отключали. ... |
| 06.12.2018, 09:52:43 |
В DB2 архивные логи отключаются только переводом в циклический режим? В таком случае sequence меняется? Как-то можно вывести список всех команд DB2 типа zpool history? db2 history вроде бы не показывает отключение и включение логов? Что искать в db2diag.log? ... |
| 06.12.2018, 11:24:18 |
dbtwoshnick, Изменения параметров из db2diag.log. Код: sql 1. 2. 3. 4. Логи в DB2 не отключаются. При переводе базы в циклическое журналирование нумерация логов сбрасывается (при этом изменения вступают в силу после деактивации базы), т.е. вы бы не увидели такого большого номера заархивированного лога после обратного включения архивного журналирования. Размер заархивированного лога меньший, чем LOGFILSIZ (параметр базы в 4 KB страницах), может говорить о том, что он был заархивирован не после его полного заполнения, а, например, при деактивации базы, взятии онлайн архива с включением логов в него, выдачи команды archive log вручную. Время активности базы: Код: plaintext ... |
| 06.12.2018, 14:20:55 |
Может какая-нибудь длинная транзакция держит журналы и они пока не перевелись в архивное состояние. Если правильно помню, для переключение журналов циклические\архивные надо бд останавливать. ... |
| 06.12.2018, 14:21:51 |
Да, смахивает на долгую незавершённую транзакцию. Вообще, если ночью работы не ведутся, рекомендую поставить на ночь в планировщик FORCE APPLICATION ALL в качестве лекарства от таких транзакций ("заметание мусора под ковёр"); иначе придётся искать вручную и убивать. На неприятности с ними очень легко налететь. ... |
| 06.12.2018, 17:28:46 |
Журналы в DB2 for LUW архивируются как только они заполняются. Если они всё ещё нужны для crash recovery, то они остаются в активном пути, что не мешает их архивировать (запись в эти файлы все равно не производится уже). Т.е. файл журнала может быть заархивирован, но еще иметь активные транзакции. ... |
| 06.12.2018, 17:46:24 |
DB2 подвисла сутра, не принимала соединений, пришлось reset-нуть сервер (виртуальный). Перед перезагрузкой я проверил бэкапы архивных логов и обнаружил, что их нет за последние сутки. После перезагрузки сервера crash recovery прошел подозрительно быстро. После этого архивные логи снова стали появляться, нумерация логов осталась прежней. ... |
| 06.12.2018, 17:54:20 |
Может проблема с путем архивации (место\не было доступно\и т.д.). ... |
| 06.12.2018, 19:32:09 |
GuzyaМожет проблема с путем архивации (место\не было доступно\и т.д.). С путями проблемы скорее всего не было, потому что оригиналы архивных логов (не их бэкапы) хранились на том же разделе, что и система, а система работала эти сутки без нареканий со стороны пользователей. ... |
| 07.12.2018, 06:29:21 |
dbtwoshnickGuzyaМожет проблема с путем архивации (место\не было доступно\и т.д.). С путями проблемы скорее всего не было, потому что оригиналы архивных логов (не их бэкапы) хранились на том же разделе, что и система, а система работала эти сутки без нареканий со стороны пользователей. Да запустил транзакцию без autocommit ("не навредить") и ушёл чай пить/вообще свалил. Логи стали копиться в фолдере активных. num_log_span - отличное средство от такой беды. ... |
| 07.12.2018, 14:08:35 |
В среднем наработка новой информации за день 1ТБ, что мы и видим, например, 6 декабря, а где этот 1ТБ за 5 декабря? https://pasteboard.co/HQClZHH.jpg ... |
| 07.12.2018, 14:26:51 |
У Вас какая-то автоматизированная зада раз в час запускается? ... |
| 07.12.2018, 15:07:23 |
dbtwoshnickВ среднем наработка новой информации за день 1ТБ, что мы и видим, например, 6 декабря, а где этот 1ТБ за 5 декабря? https://pasteboard.co/HQClZHH.jpg В таком случае я бы поставил на "кто-то выставил опцию в приложении, проводить определённые транзакции (с LOB'ами?) без логирования". Это если логирование лобов на уровне колонки не менялось. "Стопудово" у вас весь этот трэш (объём логирования) - сбрасывание состояния объектов в базу. У кого есть права на изменение DDL? У "всех" (DBADM привилегии у всем известной учётки приложения)? ... |
| 07.12.2018, 23:50:14 |
BTW Сейчас проверил, а как-то нету у нас "логирование лобов на уровне колонки _поменять_". Могло сыграть изменение INLINE LENGTH, если логирование колонки с LOB объектом было отключено при создании таблицы/добавлении колонки. ... |
| 08.12.2018, 00:16:05 |
GuzyaУ Вас какая-то автоматизированная зада раз в час запускается? Ежечасно происходит архивация логов, write suspend и снятие снэпшота базы Бэкап логов происходит каждые 5 минут zpool history НЕ показывает откатов по словам пользователей потери инфы не было ... |
| 08.12.2018, 07:10:23 |
CawaSPbdbtwoshnickВ среднем наработка новой информации за день 1ТБ, что мы и видим, например, 6 декабря, а где этот 1ТБ за 5 декабря? https://pasteboard.co/HQClZHH.jpg В таком случае я бы поставил на "кто-то выставил опцию в приложении, проводить определённые транзакции (с LOB'ами?) без логирования". Это если логирование лобов на уровне колонки не менялось. "Стопудово" у вас весь этот трэш (объём логирования) - сбрасывание состояния объектов в базу. У кого есть права на изменение DDL? У "всех" (DBADM привилегии у всем известной учётки приложения)? Админ дублер и ОЗИ. Пароль сложный. SSH говорят дырява даже с длинными ассиметричными ключами. ... |
| 08.12.2018, 07:12:39 |
dbtwoshnickGuzyaУ Вас какая-то автоматизированная зада раз в час запускается? Ежечасно происходит архивация логов, write suspend и снятие снэпшота базы Бэкап логов происходит каждые 5 минут zpool history НЕ показывает откатов по словам пользователей потери инфы не было Это я к тому, что если у Вас каждый час идет принудительная архивация логов (что видно за 4-е и 6-е число, исключая период 17:00 - 20:00), то у Вас все равно должны были бы падать файлы логов в архив, пусть и почти пустые. Т.е. 5-го числа как минимум отключали эту задачу (в период с 8:07 до ~9:10). ... |
| 08.12.2018, 09:08:15 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600284]: |
190ms |
40ms |
| others: | 196ms |
| total: | 462ms |
