db2 + TSM?
Доброго времени! Подскажите, как восстановить БД из TSM на другой сервер? Т.е. имеется промышленный сервер на котором каждую ночь делается бэкап, копируется на тестовый сервер и там разворачивается. Как при переходе на резервное копирование на TSM разворачивать бэкап на тестовых серверах? ... |
| 12.01.2016, 17:27 |
db2 + TSM?
Guzya, Добрый день. PROD-TSM-NODE : Код: plaintext TEST-TSM-NODE : Код: plaintext ... |
| 13.01.2016, 09:59 |
db2 + TSM?
Если я правильно понял, на тестовом сервере надо поставить клиента TSM и зарегистрировать его как TEST-TSM-NODE. А вот параметр user test_instance_owner это пользователь ОС(windows)? Если да, то в каком формате указывать? ... |
| 13.01.2016, 11:43 |
db2 + TSM?
И еще вопрос, как узнать в автоматическом режиме отметку времени бэкапа для указания в команде? ... |
| 13.01.2016, 12:14 |
db2 + TSM?
И еще вопрос, как узнать отметку времени бэкапа для указания в команде? Т.е. действия по разворачиванию бэкапа должны проходит каждую ночь автоматически. ... |
| 13.01.2016, 12:17 |
db2 + TSM?
| 13.01.2016, 12:30 |
db2 + TSM?
Выяснил как посмотреть временную отметку с тестового сервера: db2adutl.exe query db <БД> NODENAME <PROD-TSM-NODE> Теперь буду пробовать. Спасибо за помощь. ... |
| 13.01.2016, 15:12 |
db2 + TSM?
Guzya, Про windows я не уверен, но может это аккаунт, из-под которого запускается сервис. Можно также дать грант любому пользователю теста: db2adutl grant all on nodename ... Код: plaintext ... |
| 13.01.2016, 15:15 |
db2 + TSM?
Верная ли будет команда для восстановления Код: sql 1. ... |
| 13.01.2016, 15:26 |
db2 + TSM?
Скрипт создающий исполняемую sql-ку Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. На выходе Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 13.01.2016, 16:39 |
db2 + TSM?
Guzya, Ну попробуй пожалуйста ещё провернуть восстановление Базы ROS под новым именем например ROS2 Мы только завтра будем все настраивать а душа уже болит И просвети скорость у меня например локальный бэкап базы ROS делается 20-25 минут сколько у тебя ? И база upd сейчас она 595 гб бэкап идёт 55 минут а вот сколько будет на TSM прям жуть как хочется узнать. ... |
| 13.01.2016, 23:48 |
db2 + TSM?
Финт ушами не прокатил. При восстановлении получил ошибку "Код причины TSM: "400"" буду разбираться. У меня UPD2 (~500Гб) бэкапится 8-9 часов и это не на TSM. ... |
| 14.01.2016, 08:36 |
db2 + TSM?
Guzya, -fromowner на Windows оказывается не надо использовать, так в документации написано. ... |
| 14.01.2016, 08:48 |
db2 + TSM?
Попробую вечером и отпишусь о результате. ... |
| 14.01.2016, 12:51 |
db2 + TSM?
Кстати, а вы уверены про FROMNODE ? У меня на винде tsm 6.? / db2 9.7 - asnodename . Из непонятного для меня, вспомнил: невозможно выполнить rollforward to TS! Получаем SQL1274N. PIT rfw not supported, must do end of log rfw. С какой радости? ... |
| 14.01.2016, 15:28 |
db2 + TSM?
Правильной командой оказалась Код: sql 1. Т.е. знак равно и одинарные кавычки. Однако теперь получаю две проблемы: 1. Проблему с не восстановлением табличного пространства, которой раньше не было. На боевом сервере бд расположена на диске F: и обычно при использовании опции ON "d:" восстановление проходило без проблем, а теперь контейнер не переносится на d, а остается на F. 2. На боевом сервере логи пишутся в папку d:\DB2_log. Опять же раньше проблем не возникало, а теперь бд требует эту папку. В чем может быть проблема? Команда без использования TSM и при котором восстановление проходит без проблем Код: sql 1. Команда с использованием TSM и при котором восстановление проходит с проблемами Код: sql 1. ... |
| 14.01.2016, 16:17 |
db2 + TSM?
Guzya, RTFM! 1. TO target-directory This parameter states the target database directory. This parameter is ignored if the utility is restoring to an existing database. The drive and directory that you specify must be local. If the backup image contains a database that is enabled for automatic storage then only the database directory changes, the storage paths associated with the database do not change. Если табличные пространства без automatic storage - восстанавливать придется с redirect. 2. Либо папки нет, либо в нее пишет другая база. NEWLOGPATH поможет 3. TO G: ... |
| 14.01.2016, 16:41 |
db2 + TSM?
Guzya, RESTORE ... REDIRECT GENERATE SCRIPT myscript.ddl Смотрите в скрипт, там вам напишут, что за контейнер на F: лежит. Скрипт надо будет поправить соответственно и запустить на выполнение. ... |
| 14.01.2016, 18:18 |
db2 + TSM?
Обнаружил проблему с путями в команде восстановления. Поправил, посмотрим как в ночь отработает. ... |
| 14.01.2016, 19:03 |
db2 + TSM?
Восстановление прошло успешно на двух тестовых серверах. Всем большое спасибо. ... |
| 15.01.2016, 09:00 |
db2 + TSM?
А как восстановить базу и что бы при этом в ней отключить запись логов на tsm? ... |
| 17.01.2019, 08:45 |
db2 + TSM?
Сергей КуоикрвА как восстановить базу и что бы при этом в ней отключить запись логов на tsm? По восстановлению, меняете logarchmeth1/logarchmeth2 так, чтобы они больше не ссылались на TSM. UPDATE DB CFG FOR <dbname> using logarchmeth1 DISK:<path> ... |
| 17.01.2019, 11:49 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600279]: |
37ms |
76ms |
| others: | 214ms |
| total: | 388ms |
