Заголовочная строка в выборке\выгрузке.
Доброго дня! Интересует как можно добавить в выгрузку (EXPORT TO) заголовочную строку и при этом не приходилось бы приводить к varchar основные данные. Т.е. запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. должен быть без cast(). Возможно и без UNION ALL, если имеется д.р. способ. Единственное требование: строка заголовок, должна присутствовать в самом выгруженном файле и быть первой. Она используется для дальнейшей обработки скриптами. ... |
| 31.01.2019, 11:24:57 |
Guzya, Добрый день. Средствами db2 EXPORT - никак. ... |
| 31.01.2019, 13:48:04 |
Понятно, спасибо. ... |
| 31.01.2019, 13:51:56 |
Guzya, SQL - язык со строгой типизацией. Хоть ужом вертись, а кастить к одинаковому типу придётся. Делайте это на уровне ОС - экспортируйте в два разных файла, а потом сливайте их в один. Или вообще оба экспорта отправляйте в пайп (а пайп уже в файл перенаправить). С пайпами, кстати, такие фокусы проходят, как на лету при выгрузке/загрузке данные ещё как-то обрабатывать (компрессировать или шифровать). Я тут как-то постил. ... |
| 31.01.2019, 13:57:21 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600276]: |
182ms |
40ms |
| others: | 241ms |
| total: | 508ms |
