Приложение на Java не соеденияется с WebSphere MQ
Добрый день! Пытаюсь написать приложение на Java, которое читало бы сообщение из очереди. Но при подключение выводит ошибку. Как можно проверить подключение? И какие шаги предпринять что бы понять что происходит? В папке error->AMQER01 ошибок не выводит. Пытаюсь сделать все на localhost. WebShpere Mq 9.1.0.0, IDE Idea+maven Подлючение в WS MQ создаю так как из хабра : автор1. crtmqm.exe HABR_QUEUE_MANAGER 2. DEFINE QLOCAL(HOME.TO.ES) 3. DEFINE QLOCAL(ES.TO.HOME) 5. DEFINE LISTENER(HABR_QUEUE_MANAGER.LISTENER) TRPTYPE (TCP) PORT(1414) 6. START LISTENER(HABR_QUEUE_MANAGER.LISTENER) 7. DEFINE CHANNEL(SYSTEM.ADMIN.SVRCONN) CHLTYPE(SVRCONN) Код на Java: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 15.02.2019, 14:37:11 |
Коды ошибок в IDE: авторcom.ibm.msg.client.jms.DetailedIllegalStateException: JMSWMQ0018: Не удалось подключиться к администратору очередей 'HABR_QUEUE_MANAGER' в режиме соединения 'Client' с помощью хоста 'localhost(1414)'. автор.MQException: JMSCMQ0001: Не удалось выполнить вызов IBM MQ; код завершения '2' ('MQCC_FAILED'), причина '2059' ('MQRC_Q_MGR_NOT_AVAILABLE'). ... |
| 15.02.2019, 15:06:15 |
Покажите скрин консоли MQ. ... |
| 15.02.2019, 15:14:17 |
Guzya, тут есть проблема. Почему-то проблема с кодировкой в ответе от MQ. Поэтому я проверяю что сделано в ExplorerMQ. Сейчас при выполенение команд в каналах пусто. ... |
| 15.02.2019, 16:14:17 |
Кодировку попробуйте: chcp 65001 Ну и на всякий случай, telnet localhost 1414. ... |
| 15.02.2019, 16:20:48 |
И в explorer-е каналы еще покажите. ... |
| 15.02.2019, 16:22:48 |
Guzya, Каналы в ExplorerMQ пустые. Пробую создать через ExplorerMQ -> Каналы -> Создать Канал соединения с сервером -> Далее ничего не меняю, Готово. Далее Запускаю(Начало) пишет, что отправлено в очередь и все так де не активен. По кодировке, почему-то в логах так же проблема, смена не помогала, только если номера ошибок или запусков видно. Telnet, просто черный экран в cmd и мерцающий значек _ . ... |
| 15.02.2019, 16:36:16 |
в еррор лог queue manager-a нужно смотреть может там раньше еще идут ошибки ... |
| 15.02.2019, 21:55:39 |
А можете подебажить и сказать на каком конкретно методе падает. ... |
| 17.02.2019, 19:31:11 |
Guzya, проблема с кодировкой решена путем добавления в Переменные среды -> Системные переменные -> MQS_FORCE_NTLANGID(имя) значение 1033. Теперь в командной строке и в логах английский язык. Сейчас сделано так: runmqsc.exe MY_APPLE(поменял имя так как в справочнике) в командной строке подключаюсь к Менеджеру очередей -> ALTER QMGR CHLAUTH(DISABLED) отключил авторизацию. Так же удалил в Свойства менеджера очереди ->Extended -> Connection authentication -> SYSTEM.DEFAULT.AUTHINFO.IDPWOS . Все это не помогло. был момент, который смущал, имя пользователя отражалось не нормально. Но авторизация же удалена? На данный момент, время у меня 20.30 последние логи записаны в 19.47. Между эим временем несколько раз пытался подключиться с помощью IDE Idez(Java), но в логах ничего. С чего в данном случае начать дебажить? ... |
| 17.02.2019, 20:38:10 |
Падает определенно при попытке присоединиться к менеджеру: авторcom.ibm.msg.client.jms.DetailedJMSSecurityException: JMSWMQ2013: Неверные идентификационные данные переданы администратору очередей 'MQ_APPLE' в режиме соединения 'Client' с помощью хоста 'localhost(1414)'. Проверьте правильность предоставленных имени пользователя и пароля в администраторе очередей, с которым устанавливается соединение. За дополнительной информацией обратитесь к протоколам авторCaused by: com.ibm.mq.MQException: JMSCMQ0001: Не удалось выполнить вызов IBM MQ; код завершения '2' ('MQCC_FAILED'), причина '2035' ('MQRC_NOT_AUTHORIZED') ... |
| 17.02.2019, 21:17:31 |
так теперь 2035 а не 2059 это уже авторизация не проходит самый простой способ избавиться от 2035 здесь -- поставить MCA user id в канале ... |
| 18.02.2019, 11:50:05 |
Новый Год, Я правильно понял, Properties -> Mca -> Mca user id: alexx. и меняю строку: авторtry { /*MQ Configuration*/ MQQueueConnectionFactory mqQueueConnectionFactory = new MQQueueConnectionFactory(); mqQueueConnectionFactory.setHostName("localhost"); mqQueueConnectionFactory.setChannel("SVRCONN");//communications link mqQueueConnectionFactory.setPort(1414); mqQueueConnectionFactory.setQueueManager("MQ_APPLE");//service provider mqQueueConnectionFactory.setTransportType(JMSC.MQJMS_TP_CLIENT_MQ_TCPIP); // 6 (JMSC.MQJMS_TP_CLIENT_MQ_TCPIP); 3("SYSTEM.ADMIN.SVRCONN") /*Create Connection */ QueueConnection queueConnection = mqQueueConnectionFactory.createQueueConnection("alexx",null); queueConnection.start(); QueueConnection queueConnection = mqQueueConnectionFactory.createQueueConnection ("alexx",null); В таком варианте так же ошибка авторизации. Может возможно ошибка в создании самой очереди? ... |
| 18.02.2019, 12:41:30 |
не это не в очереди а alexx это mq админимтратор? попробуй туда вписать пользователя MUSR_MQADMIN а в SYSTEM.DEFAULT.AUTHINFO.IDPWOS поиграйся с настройками поставь все чекинги в none ... |
| 19.02.2019, 14:00:15 |
Новый Год, Получилось разобраться. У меня пользователь был создан алекс@Home, который в IBM MQ воспринимался как рыхъё@Home. Создал нового пользователя в английской раскладке( Панель управления -> учетные записи пользователей ), после чего Компьютер-> Управление -> добавить нового пользователя в административную группу mqm . Для проверки без авторизации пока использую параметры mqQueueConnectionFactory.setChannel("SYSTEM.ADMIN.SVRCONN"); Спасибо за помощь! ... |
| 25.02.2019, 16:04:38 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600271]: |
80ms |
68ms |
| others: | 254ms |
| total: | 463ms |
