DB2 "сваливается" по завершению бэкапа.
Добрый день! Имеем: WS EE 2003 x64, DB2 9.7 10 Бэкапы выполняются каждый день. Наблюдаем проблему: где-то раз в месяц по окнчании бэкапа база впадает в состояние "невменяемости". Лечится только перезагрузкой. При этом какой-то повышенной нагрузки на БД нет, свободных ресурсов на сервере достаточно. В диаглоге нет никаких ошибок. Бэкап получается нормального размера, попозже попробуем из него базу развернуть. При этом, если выполнить db2 list history backup- то информации об этом бэкапе нет. Подскажите пожалуйста, хотя бы в какую сторону смотреть? что мониторить? Сейчас у нас DIAGLEVEL=3 Все упало в 9.33. 2016-03-15-09.33.58.610000+180 I16753458F378 LEVEL: Warning PID : 2440 TID : 1472 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 EDUID : 1472 EDUNAME: db2logmgr (BD) 0 FUNCTION: DB2 UDB, data protection services, sqlpgRetrieveLogFile, probe:4130 MESSAGE : Started retrieve for log file S0502515.LOG. 2016-03-15-09.33.59.048000+180 I16753838F441 LEVEL: Warning PID : 2440 TID : 1472 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 EDUID : 1472 EDUNAME: db2logmgr (BD) 0 FUNCTION: DB2 UDB, data protection services, sqlpgRetrieveLogFile, probe:4148 MESSAGE : Completed retrieve for log file S0502515.LOG on chain 8 to D:\DB2\NODE0000\SQL00001\SQLOGDIR\. 2016-03-15-09.49.44.553000+180 I16754281F529 LEVEL: Info PID : 2440 TID : 3660 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : DB APPHDL : 0-17 APPID: *LOCAL.DB2.160227072249 AUTHID : ХХХ EDUID : 3660 EDUNAME: db2stmm (DB) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbAlterBufferPoolAct, probe:90 MESSAGE : Altering bufferpool "BP" From: "366343" <automatic> To: "326188" <automatic> ... |
| 15.03.2016, 11:32:14 |
chuk_and_gek, Добрый день. Что это значит - состояние "невменяемости"? ... |
| 15.03.2016, 15:21:59 |
Не работают приложения -нет коннекта к базе. При попытке выполнить db2 connect с сервера тоже виснет. Сейчас развернули бэкап- успешно. Такое впечатление, что он виснет при записи в свои системные таблицы. ... |
| 15.03.2016, 15:55:26 |
И в догонку- настроен HADR, поэтому когда все это началось, то мы перевели основную базу на резервный сервер. Не помогло:( ... |
| 15.03.2016, 16:16:02 |
chuk_and_gek, Когда повторится, запустить: Код: plaintext ... |
| 15.03.2016, 21:08:04 |
Спасибо! Но может на что-то наведет: после таких сбоев в диаглоге вот такая запись, которая изчезает после выполнения следующего бэкапа(бэкап выполняется в рамках автоматического обслуживания БД): 2016-03-16-07.00.19.100000+180 I1636201F480 LEVEL: Warning PID : 1632 TID : 4360 PROC : db2bp.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 EDUID : 4360 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqledogd, probe:200 MESSAGE : Perform directory file switch, head/tail mismatch in sqldbdir DATA #1 : ASCII Char, 1 bytes S DATA #2 : ASCII Char, 1 bytes v DATA #3 : unsigned integer, 4 bytes 1354 DATA #4 : unsigned integer, 4 bytes 1353 ... |
| 16.03.2016, 08:37:12 |
chuk_and_gek, How to resolve "MESSAGE : Perform directory file switch, head/tail mismatch in sqldbdir" warning message in db2diag.log ... |
| 16.03.2016, 09:18:42 |
Продолжение нашей истории. Неделю бэкапы делались нормально. И вдруг слетел на этот раз в самом начале, даже файл не создал. При этом база работала совершенно нормально. После этого все дни быкапы делались нормально, без сбоев. 2016-03-25-08.30.48.529000+180 E20247313F564 LEVEL: Severe PID : 2432 TID : 3096 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : DB APPHDL : 0-20243 APPID: *LOCAL.DB2.160325053001 AUTHID : ADMINISTRATOR EDUID : 3096 EDUNAME: db2agent (DB) 0 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqlubcka, probe:338 DATA #1 : Sqlcode, PD_TYPE_SQLCODE, 4 bytes -2001 DATA #2 : Hexdump, 4 bytes 0x0000000505332078 : 2FF8 FFFF /... 2016-03-25-08.30.48.529000+180 E20247879F940 LEVEL: Severe PID : 2432 TID : 3096 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : DB APPHDL : 0-20243 APPID: *LOCAL.DB2.160325053001 AUTHID : ADMINISTRATOR EDUID : 3096 EDUNAME: db2agent (DB) 0 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqlubcka, probe:338 MESSAGE : SQL2001N The utility was interrupted. The output data may be incomplete. DATA #1 : SQLCA, PD_DB2_TYPE_SQLCA, 136 bytes sqlcaid : SQLCA sqlcabc: 136 sqlcode: -2001 sqlerrml: 0 sqlerrmc: sqlerrp : sqlubcka sqlerrd : (1) 0x00000000 (2) 0x00000000 (3) 0x00000000 (4) 0x00000000 (5) 0x00000000 (6) 0x00000000 sqlwarn : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) sqlstate: 2016-03-25-08.30.49.622000+180 E20248821F444 LEVEL: Severe PID : 2432 TID : 3096 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : DB APPHDL : 0-20243 APPID: *LOCAL.DB2.160325053001 AUTHID : ADMINISTRATOR EDUID : 3096 EDUNAME: db2agent (DB) 0 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqlubcka, probe:909 MESSAGE : Backup terminated. Погуглили ошибку SQL2001N. This message can also be returned during a backup or restore operation on a database node when the database catalog node is down. Что это значит - что каталог базы в дауне? При том, что база работает, как обычно. Подскажите, пожалуйста! ... |
| 28.03.2016, 13:40:09 |
(Есть вероятность что это наши БД :) В продолжении истории еще добавлю что БД находятся на виртуальных машинах. И в этот момент происходит что-то с физичиским диском. Но до сих пор нет логов виртуалки. Такая же БД на реальном железе работает без ошибок. ... |
| 15.06.2016, 10:04:22 |
chuk_and_gek, Доброго дня! Подскажите нашли ли в итоге решение проблемы? Я столкнулся с точно таким же поведением DB2 9.7 10, только под WS2008R2 и нигде пока не могу найти решения. ... |
| 24.01.2019, 12:56:44 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600265]: |
163ms |
63ms |
| others: | 206ms |
| total: | 485ms |
