DB2 v11.1.4.4 for Linux. Проблемы с подключением некоторых баз в экземпляре.
Здравствуйте. Появилась проблема в DB2 v11.1.4.4 for Linux(3.10.0-957.el7.x86_64) при соединении с базами данных. Создал несколько новых instance(db2inst1-db2instx) и в них насоздовал несколько баз. Через некоторое время заметил, что некоторые базы в некоторых экзеплярах не коннектятся. Пробую через toad, вылетает ошибка SQL30081N SQLSTATE=08001, пробую через putty: db2 connect to MYDB user db2inst1 using xxx то соединение бесконечно устанавливается. Только после рестарта инстанса можно коннектиться ко всем базам в нем. Рестарт проходит проблемно, может не остановиться по команде db2stop force. Приходится kill xxxx а потом только db2start. Прилагаю db2diag.txt А также конфигурацию экземпляра dbmcfg.txt и базы dbcfg.txt. И еще, хост у машинки: localhost.localdomain Из двух баз в экземпляре не подключилась KONTOPT. ... |
| 03.04.2019, 11:37:07 |
| 03.04.2019, 11:37:22 |
| 03.04.2019, 11:37:53 |
Посмотрите в /etc/services какому номеру порта соответствует db2c_db2inst3 и нет ли пересечения с другими. ... |
| 03.04.2019, 12:02:56 |
Вот все порты для всех экземпляров. Вроде пересечения нету: DB2_db2inst1 60000/tcp DB2_db2inst1_1 60001/tcp DB2_db2inst1_2 60002/tcp DB2_db2inst1_3 60003/tcp DB2_db2inst1_4 60004/tcp DB2_db2inst1_END 60005/tcp db2c_db2inst1 50000/tcp DB2_db2inst2 60006/tcp DB2_db2inst2_1 60007/tcp DB2_db2inst2_2 60008/tcp DB2_db2inst2_3 60009/tcp DB2_db2inst2_4 60010/tcp DB2_db2inst2_END 60011/tcp db2c_db2inst2 55015/tcp DB2_db2inst3 60012/tcp DB2_db2inst3_1 60013/tcp DB2_db2inst3_2 60014/tcp DB2_db2inst3_3 60015/tcp DB2_db2inst3_4 60016/tcp DB2_db2inst3_END 60017/tcp db2c_db2inst3 55017/tcp DB2_db2inst4 60018/tcp DB2_db2inst4_1 60019/tcp DB2_db2inst4_2 60020/tcp DB2_db2inst4_3 60021/tcp DB2_db2inst4_4 60022/tcp DB2_db2inst4_END 60023/tcp db2c_db2inst4 55010/tcp Ну и если бы было пересечение, то возможно не подключались бы все базы экземпляра. В моем случае только 1 или 2 базы из экземпляра не подключаются. ... |
| 03.04.2019, 13:14:54 |
curious_man, Добрый день. Что выдают команды ниже? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.04.2019, 09:44:07 |
curious_man, И ещё: firewalld, selinux в каком состоянии? ... |
| 04.04.2019, 09:45:35 |
hostname localhost.localdomain sysctl kernel.hostname kernel.hostname = localhost.localdomain ifconfig | grep -B 1 "inet " ens192: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 10.200.2.144 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.200.2.255 -- lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536 inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 grep $(hostname) /etc/hosts 127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 ::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 grep localhost /etc/hosts 127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 ::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 ping $(hostname) PING localhost (127.0.0.1) 56(84) bytes of data. 64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.053 ms 64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.040 ms 64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.036 ms cat ~db2inst1/sqllib/db2nodes.cfg 0 localhost.localdomain 0 cat ~db2inst2/sqllib/db2nodes.cfg 0 localhost.localdomain 0 cat ~db2inst3/sqllib/db2nodes.cfg 0 localhost.localdomain 0 cat ~db2inst4/sqllib/db2nodes.cfg 0 localhost.localdomain 0 systemctl status firewalld firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; disabled ; vendor preset: enabled) Active: inactive (dead) Docs: man:firewalld(1) sestatus SELinux status: disabled ... |
| 04.04.2019, 10:35:59 |
Проблемы только с БД на этом экземпляре или и на других встречается? Сколько БД на этом экземпляре и со всеми ли проблема? ... |
| 04.04.2019, 15:52:55 |
Guzya, Проблемы только с БД на этом экземпляре или и на других встречается? И на других instance проблемы бывают. Сколько БД на этом экземпляре и со всеми ли проблема? На этом 2 базы. Есть instance где 8 баз, и с 2 проблемы из 8 например. Приходится раз в день утром делать reboot сервера чтоб все базы открывались в течение дня. ... |
| 04.04.2019, 16:10:24 |
curious_man, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Сообщения такого типа говорят о том, что сервер обнаружил неожиданное завершение соединения с хоста с IP из APPID. Тут трудно сказать, из-за чего это может происходить. На стороне клиента не работает антивирус или firewall? Это сразу после установки/создания экземпляров происходить начало? Что за ОС? ... |
| 04.04.2019, 23:50:16 |
Mark Barinstein, На стороне клиента не работает антивирус или firewall? Есть только сетевой firewall, но он не должен лочить пакеты внутри домена. И даже если вдруг залочил бы, то коннект из putty на базу этого же сервера должен был бы пройти Это сразу после установки/создания экземпляров происходить начало? Да, сразу появилась такая проблема. Что за ОС Linux(3.10.0-957.el7.x86_64) Вот сегодня в экземпляре db2inst4(где находится 9 баз) не удается подключится к базе OFFICE_O Лог db2diag.log прилагаю(пробовал подключится прямо с putty) Создавал так экземпляры: useradd -u 1007 -g db2iadm1 -m -d /home/db2inst4 db2inst4 -p xxxx /opt/ibm/db2/V11.1/instance/db2icrt -a server -u db2fenc1 db2inst4 ... |
| 05.04.2019, 08:42:46 |
curious_man, Меня дистрибутив Linux интересовал, а не версия ядра. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. O33 Read Queue Timeout Loop Max Exceeded Message in diag.log Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Db2 правильно определяет, что все эти экземпляры и базы работают на машине 2-мя ядрами? Что выдает: Код: plaintext ... |
| 05.04.2019, 09:47:36 |
Mark Barinstein, Меня дистрибутив Linux интересовал, а не версия ядра. А, сорру, версия ядра показал выше. А дистрибутив RHEL 7.4 Db2 правильно определяет, что все эти экземпляры и базы работают на машине 2-мя ядрами? Да, 2 ядра. cat /proc/cpuinfo processor : 0 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 85 model name : Intel(R) Xeon(R) Gold 6130 CPU @ 2.10GHz stepping : 4 microcode : cpu MHz : 2095.078 cache size : 22528 KB physical id : 0 siblings : 2 core id : 0 cpu cores : 2 apicid : 0 initial apicid : 0 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 22 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt arat bogomips : 4190.15 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 42 bits physical, 48 bits virtual power management: processor : 1 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 85 model name : Intel(R) Xeon(R) Gold 6130 CPU @ 2.10GHz stepping : 4 microcode : cpu MHz : 2095.078 cache size : 22528 KB physical id : 0 siblings : 2 core id : 1 cpu cores : 2 apicid : 1 initial apicid : 1 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 22 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt arat bogomips : 4190.15 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 42 bits physical, 48 bits virtual power management: ... |
| 05.04.2019, 10:05:04 |
Сколько памяти на сервере и сколько баз всего? Сервер физический или виртуальный? Если ВМ, то какая виртуализация? При проблемах с подключением, что с загрузкой памяти и проца? ... |
| 05.04.2019, 11:42:24 |
curious_man, Вы работаете с 4-мя экземплярами db2, в некотрых из которых по 8 баз, на 2-х виртуальных ядрах? Что у вас с загрузкой процессоров в системе? ... |
| 05.04.2019, 13:40:59 |
Сколько памяти на сервере и сколько баз всего? free -m total used free shared buff/cache available Mem: 7821 2431 1864 1885 3526 3236 Swap: 4087 0 4087 Т. е. 8Gb Используется только 2.4Gb Всего 15 баз, но из них более менее активно работают только 2-3, остальные редко. Сервер физический или виртуальный? Виртуальный Если ВМ, то какая виртуализация? VMware При проблемах с подключением, что с загрузкой памяти и проца? Пока данных нету, подскажу при появлении проблемы снова, в понедельник уже. Вы работаете с 4-мя экземплярами db2, в некотрых из которых по 8 баз, на 2-х виртуальных ядрах? Да Что у вас с загрузкой процессоров в системе? В данный момент такая картина: PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 6034 db2inst4 20 0 4800556 1.5g 943908 S 1.0 19.4 5:54.35 db2sysc 5933 db2inst3 20 0 3571816 977.1m 601484 S 0.7 12.5 5:05.73 db2sysc 9593 db2inst1 20 0 3437568 807096 488356 S 0.7 10.1 1:28.71 db2sysc 11141 root 20 0 162012 2284 1592 R 0.7 0.0 0:00.03 top 5019 root 20 0 573820 19140 6012 S 0.3 0.2 0:03.30 tuned 5832 db2inst2 20 0 2329940 243572 118568 S 0.3 3.0 1:21.44 db2sysc 5951 db2inst3 20 0 978572 34312 20700 S 0.3 0.4 0:08.72 db2fmp 9611 db2inst1 20 0 912764 33624 18932 S 0.3 0.4 0:04.96 db2fmp 1 root 20 0 125416 3924 2564 S 0.0 0.0 0:00.96 systemd 2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kthreadd 3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.24 ksoftirqd/0 5 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:+ 7 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0 8 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_bh 9 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:07.61 rcu_sched 10 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 lru-add-dr+ 11 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.11 watchdog/0 ... |
| 05.04.2019, 15:09:42 |
Сегодня все базы во всех экземплярах с утра открылись. Буду наблюдать в течение недели еще. Однако в пятницу я во всех базах немного подкорректировал параметры DB: Код: java 1. 2. 3. ... |
| 08.04.2019, 10:00:52 |
За неделю не выявлено ни одной базы, к которой бы нельзя было подключиться. Если вдруг подобная ситуация появиться в будущем, то подскажу. Всем спасибо за помощь! ... |
| 12.04.2019, 08:09:24 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600264]: |
179ms |
50ms |
| others: | 242ms |
| total: | 523ms |
