Предыдущее восстановление было неполным или еще не завершен
По ошибке запустил вместо создании копии восстановление. На этапе вопроса "вы действительно хотите восстанавливать копию " вместо НЕТ закрыл окошко крестиком теперь при подключении к БД появляется сообщение [IBM][CLI Driver] SQL1119N Не удается установить или активировать соединение с базой данных "ASSIGNEE", поскольку предыдущее восстановление было неполным или еще не завершено. SQLSTATE=57019 Объяснение: База данных находится в несогласованном состоянии, так как последнее восстановление привело к системной ошибке или же еще не завершено. Соединение не установлено. Пользователи системы объединения: эта ситуация может быть обнаружена на источнике данных. Действия пользователя: Прежде чем повторять попытку, убедитесь, что база данных восстановлена успешно. Пользователи системы объединения: если необходимо, определите, какой из источников данных отклонил требование (процедуру определения этого источника смотрите в руководстве по устранению неисправностей) и введите команду RESTORE для источника данных перед тем, как пытаться повторить команду соединения. sqlcode: -1119 sqlstate: 57019 ПОМОГИТЕ вернуть БД последняя копия 3 месяца назад. ... |
| 17.05.2019, 10:33:17 |
Перенес каталог с БД на другой сервер добавил бд все добавилось при подключении connect to ASSIGNEE SQL1119N Не удается установить или активировать соединение с базой данных "ASSIGNEE", поскольку предыдущее восстановление было неполным или еще не завершено. SQLSTATE=57019 SQL1119N Не удается установить или активировать соединение с базой данных "ASSIGNEE ", поскольку предыдущее восстановление было неполным или еще не завершено. Объяснение: База данных находится в несогласованном состоянии, так как последнее восстановление привело к системной ошибке или же еще не завершено. Соединение не установлено. ... |
| 17.05.2019, 11:02:32 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600255]: |
163ms |
25ms |
| others: | 206ms |
| total: | 428ms |
