Нет свободного места на диске (DB2/AIX)...
Попробую описать ситуацию: Есть хранилище на DB2 под AIX. Единственный специалист в отпуске еще 2 недели. Сегодня ночью обвалилось несколько ETL-процессов. Ошибка из серии: SQL3508N Error in accessing a file or path of type file-type during load or load query. Reason code: reason-code. Path: path/file. Unable to write to or change size of the file. This could be the result of a disk full condition or a hardware error. Refer to the file type list provided later in this message, and either ensure there is enough space to run the load or specify a different location to be used. Restart or rerun the load. If the error is a hardware error, take the appropriate action an restart or rerun the load. У меня есть права админа. Залез через putty и обнаружил, что: Filesystem Free %Used Mounted on/dev/dwhlv 0 100% /data/DWH именно в одном из каталогов этого диска ETL-процесс и пытается создать/записать файл. ВОПРОС? Я не спец. в юниксе и дб2. Можно ли какой-то простой командой (набором команд) освободить немного места на диске? Но так чтоб ничего не сломать. Решение нужно временное, на те 2 недели, пока главный спец. в отпуске. СПАСИБО!!! ... |
| 23.08.2019, 15:29:00 |
Правильный ответ - вам (организации) на самом деле не нужны эти данные/хранилище. Ну а если "полечить" по телефону, то представьте, пожалуйста вывод последовательно вводимых команд (исходно - от root'а): Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. И покажите, пожалуйста, результаты вот такого вот запроса к базе: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. И для таблиц из топа проверьте, пожалуйста (из-под db2inst1 или кто у Вас владелец инстанса): Код: powershell 1. 2. И дайте посмотреть на получившиеся файлы. Ну и AIX и Storage админов (если они у вас есть выделенные) спросите, на сколько они могут этот (/dev/dwhlv) logical volume увеличить (как brute force метод). PS Если стесняетесь на форуме чувствительную информацию публиковать, пишите на email в профиле. ... |
| 25.08.2019, 04:27:02 |
CawaSPb, "Правильный ответ - вам (организации) на самом деле не нужны эти данные/хранилище." -> тут я не совсем понял. Не нужны данные, или система их управления. На самом деле это довольно большой европейский концерн. Данных около терабайта. Они очень востребованы практически всеми отделами. Сейчас все это медленно портируется на MS SQL, но продакшн все еще на DB2/AIX. Ситуация с выходных несколько улучшилась. Образовалось около 6 Гиг свободного места. Видимо, какой-то процесс в конце недели все сожрал. Буду потихоньку разбираться. Спасибо большое за инфу!! ... |
| 26.08.2019, 11:25:24 |
sennCawaSPb, "Правильный ответ - вам (организации) на самом деле не нужны эти данные/хранилище." -> тут я не совсем понял. Не нужны данные, или система их управления. Если организация не посчитала необходимым выделить бюджет на _группу_ квалифицированных админов, ну на как минимум двух, а при организации 24/7 саппорта - на 3-4 (на случай отпусков/болезней/увольнений), значит данные для организации не так уж и важны. Ну или это "экономия на ремнях безопасности". sennСитуация с выходных несколько улучшилась. Образовалось около 6 Гиг свободного места. Видимо, какой-то процесс в конце недели все сожрал. Буду потихоньку разбираться. Скорее всего настроенные maintenance скрипты что-то освободили (если только временное табличное пространство не расположено на том же разделе, и какая транзакция там не завершилась/откатилась). В целом советовал бы не обольщаться и сейчас прояснить, что там за ситуация. sennСпасибо большое за инфу!! Всегда пожалуйста :) ... |
| 26.08.2019, 12:48:19 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600237]: |
176ms |
36ms |
| others: | 239ms |
| total: | 496ms |
