Поиск причины краша базы
Здравствуйте. Может быть, кто-нибудь сталкивался с проблемой, что какой-то процесс крашило базу данных? получилось найти в логе на сервере некую информацию в момент, когда это произошло, но докопаться дальше никак не выходит. Вот данная информация: автор2020-04-14-12.58.23.959890 PID : 22348644 TID : 113383 PROC : db2cos_trap INSTANCE: db2** NODE : 000 DB : BVEB** APPHDL : APPID: 192.168.**.**.63880.200414070201 FUNCTION: oper system services, sqloEDUCodeTrapHandler, probe:999 EVENT : Invoking /home/db2**/sqllib/bin/db2cos_trap from oper system services sqloEDUCodeTrapHandler <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <?xml-stylesheet href="db2fodc.xsl" type="text/xsl"?> <db2fodc> <Header> <type>Trap</type> </Header> <Parameters> INSTANCE=db2** DATABASE=BVEB** TIMESTAMP=2020-04-14-12.58.23.959890 APPID=192.168.**.**.63880.200414070201 PID=22348644 TID=113383 EDUID=113383 DBPART=000 PROBE=999 FUNCTION=sqloEDUCodeTrapHandler COMPONENT=oper system services FAILNODE=1000 Unrecognized TAG: FAILNODE APPHDL=000-56926 OS=AIX SDENABLED=FALSE INSTALLPATH=/home/db2**/sqllib REASON=TRAP DESCRIPTION=TRAP DIAGPATH=/home/db2**/sqllib/db2dump/FODC_Trap_2020-04-14-12.58.23.679099_0000/ DB2HAS=OFF ISCOORD=FALSE </Parameters> Started at: 12:58:24 <OS_specific_commands value="AIX"> </OS_specific_commands> <Section value="db2pd"> Sending -dpsdbcb output to /home/db2**/sqllib/db2dump/FODC_Trap_2020-04-14-12.58.23.679099_0000/db2pd.dpsdbcb.BVEB**.txt Please provide this file to IBM DB2 Service. по всем путям пробовал заходить, но информации никакой не нашел. так же пробовал зодить в лог винды на сервер, который упоминается в записи, но тоже безуспешно... буду очень благодарен за подсказки ... |
| 14.04.2020, 18:16:17 |
AVRomanenko, Добрый день. С такими проблемами обычно открывают заявку в поддержку IBM. ... |
| 14.04.2020, 19:54:20 |
Mark Barinstein, это затруднительно) руководство с идеей быть независимыми, и что вся доступная информация хранится на сервере, нужно ее просто найти. ну, раз своими силами не получится выявить , тогда будем надеяться, что подобное не повторится, так как это уникальная ситуация за годы. ... |
| 17.04.2020, 14:14:35 |
AVRomanenko, На сервере db2, где это произошло, посмотрите за +- 10 минут от события в db2diag.log. Если там записи еще сохранились, то их можно получить там с помощью утилиты db2diag в файл, например, db2diag_crash.log в текущем каталоге: Код: plaintext ... |
| 17.04.2020, 16:01:05 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600195]: |
163ms |
35ms |
| others: | 266ms |
| total: | 522ms |
