создать DDL скрипт для существующего пользователя
можно ли запросами? т.е. вытянуть из базы все гранты, привилегии, которые есть у пользователя, чтобы повторить их на другой базе? UDB ... |
| 15.06.2020, 15:01:18 |
Sintetik, Пользователь может иметь права на объекты не только напрямую, но и через группы и роли. В разных базах пользователь может входить в разные группы, у него и у его групп могут быть разные права. Есть: - системные представления в SYSCAT с правами: Код: sql 1. 2. 3. - сводное представление SYSIBMADM.PRIVILEGES, основанное на этих представлениях и не делающее различия между основной привилегией и ней же с 'WITH GRANT OPTION' - пара функций, выдающих группы и роли пользователя, которые можно использовать примерно так (какие права на какие объекты у пользователя есть и напрямую, и через группы и роли): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Всё это можно использовать для генерации команд GRANT. P.S.: Аббревиатура DB2 UDB для вышла из использования, начиная по-моему с 9.1. Это было уже довольно давно. Вместо этого лучше указывать номер версии. ... |
| 15.06.2020, 20:24:36 |
Mark Barinstein, А db2look в этом случае не поможет? ... |
| 17.06.2020, 13:32:41 |
witte А db2look в этом случае не поможет? Ну и если в базах пользователь принадлежит разным группам и имеет разные роли, то групповые и ролевые гранты не помогут. ... |
| 17.06.2020, 18:07:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=arkk&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
445ms |
38ms |
| others: | 1131ms |
| total: | 1683ms |
