Ошибка при загрузке SQL30082N Security processing failed with reason "15".
Здравствуйте. При тестировании работы проекта на новой базе возникает ошибка загрузки данных, когда много параллельных процессов пытаются произвести какое-то действие (в моем случае - select -> insert). Ошибка выглядит следующим образом: Код: plaintext Код: plaintext Интернет предлагает какие-то стремные варианты решения проблемы. Но мне кажется, что можно исправить как-то более простым способом. Может быть, кто-то сталкивался с подобным, прошу помощи. Были проверены доступы пользователя на проде и тесте, и приведены в аналогичное состояние. так же иногда помогало db2stop -> db2start, но при последующем запуске ошибка повторяется. ... |
| 30.10.2020, 16:58:20 |
Пока что (надеюсь, и в дальнейшем эта проблема не всплывет) помогло изменение одной настройки на сервере базы данных - maxuproc. на тестовом сервере и на проде они отличались. догнал значение до нужного. прилагаю ссылку, как ее проверять и изменять: ссылка на сайт IBM ... |
| 02.11.2020, 15:17:18 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600162]: |
180ms |
| others: | 191ms |
| total: | 429ms |
